Fuite lente sur mitigeur douchette neuf
Conseils Forum plomberie : Fuite lente sur mitigeur douchette neuf
J'ai installé il y a 3 jours un mitigeur dans ma cuisine : un modèle avec douchette et robinet normal, avec un gros ressort qui sort de la colonne. J'ai tout monté conformément à la notice. Hier soir, j'ai remarqué une flaque d'eau devant l'évier. En ouvrant le placard sous l'évier, j'ai constaté que la fuite venait de sous le robinet et coulait lentement goutte à goutte. J'ai tout démonté et remonté de la même façon, donc logiquement je devrais toujours avoir le même problème. Avez-vous un avis sur la question ? Ou faut-il que je passe mon weekend à surveiller si ça goutte ? Je tiens à signaler que j'ai resserré le flexible au niveau de la base de la douchette, comme cela est souvent conseillé dans les autres posts.
Pensez-vous par ailleurs que cela fasse une différence si l'on ferme seulement le robinet du petit embout moussant en laissant le robinet central ouvert ?
Merci d'avance pour votre réponse.
07 septembre 2024 à 12:58
Réponse 1 du forum Plomberie
Bonjour W,
Le robinet mélangeur d'évier est le seul à utiliser.
On ne voit pas à quoi sert le robinet de l'embout moussant.
Vérifiez les étanchéités, avec de bons joints là où il faut.
07 septembre 2024 à 21:45
