Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
Question Forum Plomberie : Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe.
J'ai niveau 0 en plomberie.
L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée, ça fuit, surtout du côté droit. Le gauche fuyait en goutte à goutte et 5mn après ça s'est arrêté, celui de droite ça coulait à grand jet, j'ai serré plus fort mais là c'est toujours du goutte à goutte.
Je n'ai aucune idée d'à quel point il faut serrer mais là je sers vraiment fort, je mets presque tout mon poids.
J'ai regardé des tonnes de tuto et ils ont l'air d'à peine serrer et ça ne fuite pas.
J'ai même pensé à un problème avec le mitigeur donc je l'ai échangé en magasin avec un autre mais ça fait pareil.
J'ai bien mis le joint rouge avec la grille.
Photo et vidéo ci-joint.
HELP, je suis désespéré, je ne comprends pas ce que j'ai raté. :(
30 mars 2021 à 20:12
Bonsoir acemtp.
Les images que vous avez proposées avec votre question seront publiées ultérieurement, car elles n'ont pas été hébergées sur nos serveurs.
30 mars 2021 à 20:24
Bonjour. Avez-vous démonté les excentriques ?
Citation :Bigre !
30 mars 2021 à 21:18
Oui les excentriques étaient pleins de calcaire et mal posés donc j'ai retiré les anciens, mis du filjoint, tout centré etc. Ça a vraiment l'air de couler entre le mitigeur et l'excentrique.
La première fois je n'avais pas touché aux excentriques et ça fuyait aussi. Et quand je remettais l'ancien mitigeur ça ne fuyait plus.
30 mars 2021 à 22:31
Ça se produit le plus souvent quand les portées des raccords encastrés ne sont pas exactement dans le même plan.
Un conseil : ne serrez pas comme un âne et essayez d'utiliser des joints caoutchouc... Ça risque de résoudre le problème...
30 mars 2021 à 23:31
Pour être certain que la fuite n'est pas localisée au niveau des excentriques vous mettez 2 bouchons femelle avec joint fibre et vous serrez ; ensuite vous remettez la pression.
La méthode personnelle consiste à utiliser de la filasse et de la pâte Gebajoint ou équivalent. On est sûr de l'étanchéité.
Sinon, il n'y a pas de joint à mettre entre le mitigeur et les excentriques, juste les filtres dans le bon sens, en serrant normalement, pas à mort. Mais on croit voir une goutte.
30 mars 2021 à 23:34
En effet il y a un joint fibre avec tamis entre l’excentrique et le mitigeur et il semble que c’est de là que vient la fuite.
Il y a vraiment un sens ? Grohe dit de mettre le côté "pointu" en direction du mitigeur.
C’est bien cela ?
C’est bien cela ?
30 mars 2021 à 23:41
Re.
Est-ce une question pour l'étanchéité ou pour l'efficacité du filtre ? Faire ce que dit Grohe.
Ce tuto ne mentionne pas de sens préférentiel : https://cdn.cloud.grohe.com/Literature/Brochures/fr_FR/installer_thermostatique_douche/original/installer_thermostatique_douche.pdf
Citation :Il semblerait, mais on peut avoir un gros doute. J'ai dû avoir ce problème une fois, mais impossible de l'affirmer, il y a prescription. Sur le schéma, la pointe semble être vers les excentriques. Ce qui importe est la portée du joint. Il faut regarder s'il y a un sens préférentiel.
31 mars 2021 à 08:53
Merci pour vos retours. Il semble que la fuite s'est stoppée toute seule, car le joint a gonflé ?
Est-ce que je me risque à démonter (ça risque de desserrer l'autre partie de l'excentrique et donc affaiblir le joint) ou alors on peut dire que c'est bon et que ça ne bougera pas ?
31 mars 2021 à 12:48
Re.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
Citation :C'est vous qui verrez si c'est bon. Vous surveillez.
31 mars 2021 à 16:26
