Membrane flotteur chasse d'eau SIAMP
8106
Question Forum Plomberie : Membrane flotteur chasse d'eau SIAMP
fab91310
fab91310
4 messages
Savez-vous ce qui permet d'avoir un arrêt de la chasse d'eau doux (avec un pschitt à la fin).
Systeme siamp avec membrane.
Est-ce le trou sur la membrane qui permet cette fermeture lente ou est-ce le trou central sur le système de fermeture ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
01 février 2021 à 10:44
30 075 messages
Bonjour fab91310.
Non. On sait juste qu'il faut détartrer au besoin.
Quant au mécanisme de chasse à deux volumes, c'est pareil. On s'en sert et c'est tout.
Demandez à quiconque comment fonctionne l'embrayage dans un véhicule ? Il n'y aura sans doute pas grand monde pour répondre.
01 février 2021 à 20:39
fab91310
fab91310
4 messages
C’était pour comprendre comment je peux avoir un coup de bélier après 5 jours. Je remets la membrane en place. Rien pendant 5 jours et ensuite coup de bélier.
Depuis changement de WC robinet du WC.
Pas de coup de bélier ailleurs. Membrane en parfait état. Mécanisme de flotteur changé et même constat. Pschitt de DI. Normal pendant 5 jours puis après arrêt plus brutal et coup de bélier. Qu'est-ce qui boucherait la membrane ?
Si c’était mon réseau ça le referait avant les 5 jours ?
01 février 2021 à 21:50
Réponse 3 du forum plomberie
fab91310
fab91310
4 messages
Coup de bélier après 5 jours et venant uniquement de ce WC.
01 février 2021 à 21:52
Réponse 4 du forum plomberie
fab91310
fab91310
4 messages
Uniquement sur ce WC à l’étage. Et pas avant 5 jours. Donc Réseau pas en cause.
Je retire la membrane. Je la remets. Et un joli pschitt de fin de remplissage pendant 5 jours. Puis après coup de bélier. Léger mais coup de bélier. Incroyable.
01 février 2021 à 21:54
Réponse 5 du forum plomberie
J'ai le même problème, je pense qu'il doit y avoir de l'eau qui s'infiltre dans la partie où il y a la membrane, elle perd donc son rôle.
Démonter la partie où il y a la membrane, vider l'eau, serrer bien pour que ce soit bien étanche.
04 juillet 2021 à 12:28
Proposer une réponse à Membrane flotteur chasse d'eau SIAMP
  • 2. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 3. Problème chasse d'eau robinet flotteur Siamp
    N°7354 : Bonjour, J'ai depuis peu de temps, un problème avec le robinet flottant Siamp de ma chasse d'eau. Il a été acheté en 2005. Dans la documentation, il est inscrit qu'il s'agit du modèle QUIETO, mais ça doit être l'ancien...
  • 4. Après changement du joint le flotteur Siamp ne coupe plus l'eau
    N°5395 : Bonjour. J'ai suivi les conseils de la question n°2790 Chasse d'eau WC se remplit lentement car mon joint membrane était cassé et le réservoir se remplissait très lentement. Maintenant que le joint est changé, le flotteur...
  • 5. Fuite flotteur 95 litres SIAMP
    N°7984 : Bonjour, Je viens de changer la membrane d’un flotteur 95L SIAMP Il subsiste une petite fuite à l’arrivée d’eau, ce qui remplit la cuve. Cette fuite est à droite de l’écrou qui apparaît à la seconde 27 du film...
  • 6. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 7. Problème robinet d'arrivée chasse d'eau et flotteur
    N°10132 : Bonsoir, On m'a prêté une petite maison pour une durée de 3 semaines et je rencontre un problème avec la chasse d'eau. Tout d'abord, celle-ci fuit. Après avoir identifié le problème, j'ai constaté que le joint du...
  • 8. Fuite WC suspendu Siamp conseils des bricoleurs du forum plomberie
    N°6220 : Bonsoir, Voilà j'ai une fuite à gauche de l’écrou, quand le réservoir se remplit. Par contre quand je coupe le petit robinet d'eau et que je remets en route la chasse d'eau se remplit normalement ! Et donc à chaque...
  • 9. Chasse d'eau gicle et ne s'arrête plus !
    N°5968 : Bonjour à tous !! Je viens à vous dans l'espoir de trouver une solution ! Depuis une semaine ma chasse gicle de l'eau (ou quand j'augmente l'arrivée d'eau elle le fait en filet). Du coup la cuve se remplit très...
  • 10. Cherche membrane robinet flotteur WC suspendu Syracuse
    N°7471 : Bonjour. J'ai acheté chez Bricodépôt en 2011 un WC suspendu modèle Syracuse et j'ai besoin de changer (à nouveau pour la troisième fois) la membrane (photo ci-dessous) chez Bricodépôt, vous ne pouvez pas vous fournir de...
>>> Résultats suivants pour : Membrane flotteur chasse d'eau SIAMP >>>
test ektachrome e100reglage evacuation lavaborobinet thermostatique bloquechanger joint evacuation wc
