Après changement du joint le flotteur Siamp ne coupe plus l'eau
Problème flotteur WC : Après changement du joint le flotteur Siamp ne coupe plus l'eau
J'ai suivi les conseils de la question n°2790 Chasse d'eau WC se remplit lentement car mon joint membrane était cassé et le réservoir se remplissait très lentement.
Maintenant que le joint est changé, le flotteur Siamp ne coupe plus l'eau.
Merci de votre aide.
18 janvier 2013 à 20:11
Problème WC coupe plus l'eau 1
Au prix que coûte un robinet flotteur changez-le.
19 janvier 2013 à 12:39
Problème WC coupe plus l'eau 2
En plus de changer la membrane, bien nettoyer :
1) le filtre en dévissant l'autre côté du flotteur,
2) le tout petit trou situé derrière la membrane (trou d'aiguille). Si ce trou est bouché, la membrane ne fonctionne pas.
04 février 2020 à 23:39
