Fuite WC suspendu Siamp conseils des bricoleurs du forum plomberie
Conseils réparation plomberie : Fuite WC suspendu Siamp conseils des bricoleurs du forum plomberie
Voilà j'ai une fuite à gauche de l’écrou, quand le réservoir se remplit.
Par contre quand je coupe le petit robinet d'eau et que je remets en route la chasse d'eau se remplit normalement !
Et donc à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau il faut fermer et rouvrir le robinet !
25 août 2015 à 19:12
On ne saisit pas très bien où se trouve cette fuite, sur le robinet lui-même, sur l'écrou robinet/tube cuivre, ou sur la partie robinet/réservoir ?
Peut-être qu'une photo aiderait à la compréhension de votre problème.
25 août 2015 à 20:16
Sous cet écrou se trouve une membrane caoutchouc qui doit être percée, vu l'état du robinet flotteur, il serait plus judicieux de le remplacer (robinet flotteur alimentation latérale).
27 août 2015 à 08:23
Ok merci mais la photo n'est pas celle de mon WC.
29 août 2015 à 10:57
Vous pouvez nous faire parvenir votre photo en pièce jointe par email à l'adresse suivante :
images.bricolage@gmail.com
29 août 2015 à 11:02
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Il s'agit d'un robinet flotteur de marque GEBERIT...
Vu l'état de "vétusté" de celui-ci... un conseil changez-le... la fuite vient du clapet du robinet flotteur qui doit être percé...
Cordialement. Paulosius
01 novembre 2015 à 23:30
Réponse 7 d'un contributeur du forum
J'ai une fuite au niveau du numéro 1 et les toilettes ne se remplissent pas.
10 mars 2020 à 11:58
