Fuite flotteur 95 litres SIAMP
7984
Question Forum Plomberie : Fuite flotteur 95 litres SIAMP
Langlois
Langlois
29 messages
Je viens de changer la membrane d’un flotteur 95L SIAMP
Il subsiste une petite fuite à l’arrivée d’eau, ce qui remplit la cuve.
Cette fuite est à droite de l’écrou qui apparaît à la seconde 27 du film ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=2iJkKkCeHMI
soit vers l'extérieur de la cuve.
Le montage de la membrane nécessite un peu d’attention, mais j’ai fait comme indiqué dans le film.
L’équipement est assez ancien mais semble fonctionner correctement d’autant que je l’ai détartré pour faciliter le coulissement du flotteur.
Quelle peut être la cause de cette fuite ? Que puis-je faire d’autre ?
19 novembre 2020 à 18:08
30 075 messages
Bonjour Langlois.
Recommencer, et peut-être détartrer au vinaigre ménager chaud tout l'ensemble. A distance on ne peut rien conseiller d'autre et vous persuader que vous allez forcément résoudre le problème.
19 novembre 2020 à 20:48
Langlois
Langlois
29 messages
Merci pour votre réponse, mais entretemps j'ai essayé et la fuite persiste.
Je constate une petite difficulté pour remonter la partie mobile sur la partie fixe (1 min 13 secondes dans le film), mais finalement le résultat n'est pas si différent de ce qui apparaît sur la vidéo : on ne peut enfoncer complètement et la membrane reste visible alors que les éléments en plastique deviennent jointifs. L'écrou semble un peu difficile à revisser pour le premier demi-tour, mais c'est vraiment léger.
Comme je viens de changer la membrane, il est possible que le corps du flotteur soit dysfonctionnel depuis longtemps et qu'une petite fuite soit passée inaperçue avant la grosse fuite causée par la membrane, mais je ne constate pas d'anomalie visible sur le plastique.
19 novembre 2020 à 21:06
Langlois
Langlois
29 messages
En fait il semble que cela provenait d'un serrage insuffisant de l'écrou. Cela a l'air réglé.
19 novembre 2020 à 21:19
30 075 messages
Vous pouvez essayer de mettre un peu de graisse silicone plomberie pour faciliter le vissage.
Quand vous actionnez le système à la main il fuit ou non ?
19 novembre 2020 à 21:22
30 075 messages
Re
Et voilà, je vous l'avais bien dit.
Approvisionnez du silicone, en plomberie on en a toujours besoin, même si vous n'en n'avez pas utilisé aujourd'hui.
Merci pour votre retour.
19 novembre 2020 à 23:36
13 037 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
20 novembre 2020 à 18:29
Proposer une réponse à Fuite flotteur 95 litres SIAMP
  • 2. Fuite arrivée flotteur mécanisme WC Siamp
    N°6327 : Bonjour, Je m'excuse, avant tout, si la réponse à ma question, se trouve déjà dans le forum : je ne l'ai pas trouvée... ?! Sur un nouveau pack WC acheté (mécanisme Siamp) le flotteur ne remontait pas (donc pas...
  • 3. Fuite WC suspendu Siamp conseils des bricoleurs du forum plomberie
    N°6220 : Bonsoir, Voilà j'ai une fuite à gauche de l’écrou, quand le réservoir se remplit. Par contre quand je coupe le petit robinet d'eau et que je remets en route la chasse d'eau se remplit normalement ! Et donc à chaque...
  • 4. Fuite d'eau et pas d'explication
    N°6909 : Bonjour à tous, Mon histoire est sans doute très bizarre mais bien réelle. Je suis parti en vacances quelques jours en octobre 2016 et en revenant une mauvaise surprise m'attendait, une fuite au niveau du grenier de mon...
  • 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 6. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 7. Problème chasse d'eau robinet flotteur Siamp
    N°7354 : Bonjour, J'ai depuis peu de temps, un problème avec le robinet flottant Siamp de ma chasse d'eau. Il a été acheté en 2005. Dans la documentation, il est inscrit qu'il s'agit du modèle QUIETO, mais ça doit être l'ancien...
  • 8. Fuite d'eau 10 litres chaque nuit
    N°8048 : Bonjour, J'ai une perte d'eau de 10 litres par nuit ; je relève le compteur vers 22 heures je ne consomme plus jusqu’à 9 heures du matin, je constate une consommation d'à peu prés 11 litres ; j'ai contrôlé l'écoulement...
  • 9. Fuite robinet flotteur Porcher/alimentation par le bas
    N°6483 : Bonjour, J'ai besoin de quelques conseils concernant une fuite sur un robinet flotteur à aiguille de marque Porcher , alimentation verticale/par le bas). Problème : fuite en geyser/brumisateur (pas juste une petite fuite qui...
  • 10. Membrane flotteur chasse d'eau SIAMP
    N°8106 : Bonjour. Savez-vous ce qui permet d'avoir un arrêt de la chasse d'eau doux (avec un pschitt à la fin). Systeme siamp avec membrane. Est-ce le trou sur la membrane qui permet cette fermeture lente ou est-ce le trou central sur...
>>> Résultats suivants pour : Fuite flotteur 95 litres SIAMP >>>
jeu manette robinet bricovideofuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 01fuite groupe de securite ballonchanger mecanisme wc ancien 0842 bricovideo
