Comment enlever cache robinet Hansgrohe
8105
Question Forum Plomberie : Comment enlever cache robinet Hansgrohe
garreau
garreau
Je procède une colonne de douche Hansgrohe ecostat comfort et il n'y a plus d'eau chaude.
D'après ce que j'ai compris il faut détartrer ou changer la cartouche thermostatique mais comment y accéder je n'arrive pas à enlever le cache.
Merci de votre aide.
01 février 2021 à 11:46
Réponse 1 forum travaux plomberie
2 039 messages
Bonjour Terrien !
Une petite photo aurait permis de bien voir le modèle.
Les documents joints peuvent peut-être vous aider. Il semble que les boutons soient clipsés.
16 hrgh1860 pdf.pdf
16 hrgh0902 pdf.pdf
01 février 2021 à 13:46
Proposer une réponse à Comment enlever cache robinet Hansgrohe
  • 1. Cache robinet Hansgrohe impossible à enlever
    N°9338 : Bonjour à tous. Je ne peux plus régler la température de l'eau, le robinet à beau tourner, ça ne change pas. Je voudrai donc démonter le robinet pour détartrer, mais impossible d'enlever le cache. Il s'agit de ce...
  • 2. Enlever têtes de robinet
    N°54 : Enlever têtes de robinet : J’ai suivi les conseils donnés sur le site, mais je n’arrive pas à «ouvrir» mes têtes de robinet. J'ai joint quelques photos. Pourriez-vous me dire comment faire pour enlever ces têtes de...
  • 3. Enlever caches d'un robinet Porcher
    N°7282 : Bonjour, Comment enlever les caches de robinet "Porcher" environ 20 ans, quand il n'y a pas de vis au milieu des caches. Du coup comment changer les joints ? :biggrin: Merci de votre aide... Je suis nouvelle.
  • 4. Fuite base col de cygne robinet Hansgrohe Focus
    N°10151 : Bonjour. J'ai une fuite permanente à la base du col de cygne d'un robinet Hansgrohe Focus. Le col de cygne présente un certain jeu, ce qui me fait penser qu'il est nécessaire de remplacer les joints toriques. Cependant, je...
  • 5. Enlever capuchon robinet
    N°5839 : Bonjour. Je n'arrive pas à enlever les capuchons de mon robinet. Robinet Cerazur Piel. J'ai joint une photo. Pourriez-vous me dire comment faire pour enlever ces têtes de robinet ? Merci.
  • 6. Problème pour enlever tête de robinet
    N°9094 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever les têtes d'un robinet. Je ne vois aucune vis mais uniquement une ouverture en forme d'étoile (voir photo). Quelqu'un connaît-il ce mécanisme ? Merci. Nicolas
  • 7. Changer cartouche robinet mitigeur
    N°349 : Comment démonter le cache sur un robinet mitigeur pour changer la cartouche ? Après avoir enlevé le levier, il faut dévisser le cache pour accéder au gros écrou. Le cache est bloqué et l'utilisation d'une pince laisserait des...
  • 8. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 9. Comment démonter cette tête de robinet ?
    N°6921 : Bonjour. J'ai déjà changé de nombreux joints de robinets mais là je suis devant un modèle ancien et je n'arrive pas à trouver l'astuce pour ôter la tête afin de changer le joint. J'ai dévissé la vis cachée ainsi que...
  • 10. Problème démontage robinet thermostatique de douche
>>> Résultats suivants pour : Comment enlever cache robinet Hansgrohe >>>
