Cherche membrane robinet flotteur WC suspendu Syracuse
7471
Question Forum Plomberie : Cherche membrane robinet flotteur WC suspendu Syracuse
ELYPSE
ELYPSE
J'ai acheté chez Bricodépôt en 2011 un WC suspendu modèle Syracuse et j'ai besoin de changer (à nouveau pour la troisième fois) la membrane (photo ci-dessous)
chez Bricodépôt, vous ne pouvez pas vous fournir de la membrane seule.
Si je dois leur racheter à nouveau un mécanisme "robinet flotteur" pour avoir la membrane, n'y aurait il pas un mécanisme compatible pour lequel on peut acheter ensuite la membrane seule ?
membrane robinet flotteur WC Syracuse
19 août 2018 à 09:33
Réponse 1 du forum-plomberie
Si la membrane n'est pas percée… vous pouvez la mettre dans du vinaigre et la remonter..
Mettez aussi la partie en contact avec cette membrane... il faut que ce soit "nickel" pour éviter les fuites..
Les mécanismes de GSB ont en principe les membranes seules adaptées a leurs modelés.. allez y avec le robinet…
JP
20 août 2018 à 08:05
Réponse 2 du forum-plomberie
ELYPSE
ELYPSE
Je suis allée -sur conseil de Bricodépôt, chez Tereva fournisseur des professionnels du bâtiment qui m'ont proposé le modèle SIAMP : 30 9503 07 (en stock) ; il est parfaitement compatible avec mon modèle de WC suspendu ; sur ce modèle compatible, les membranes peuvent s'acheter séparément : temps de dépannage = 2 minutes.
J'avais vu ce modèle mais j'avais un doute sur sa compatibilité.
J'ai trouvé la démarche de Bricodépôt très pro et très commerciale ; et Tereva (anciennement Mégnin Bernard) à Montbéliard hyper honnête : ils m'ont proposé le modèle répondant parfaitement à mes critères : membranes pouvant être changée seule et bien moins cher que le modèle Grohe (la moitié du prix).
21 août 2018 à 09:08
Réponse 3 du forum-plomberie
ELYPSE
ELYPSE
Merci de votre réponse.
J'avais déjà essayé tout cela : mais la membrane était HS
21 août 2018 à 09:09
Proposer une réponse à Cherche membrane robinet flotteur WC suspendu Syracuse
  • 2. Fuite WC suspendu Siamp conseils des bricoleurs du forum plomberie
    N°6220 : Bonsoir, Voilà j'ai une fuite à gauche de l’écrou, quand le réservoir se remplit. Par contre quand je coupe le petit robinet d'eau et que je remets en route la chasse d'eau se remplit normalement ! Et donc à chaque...
  • 3. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 4. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 5. Problème WC suspendu Geberit
    N°1413 : Bonjour. J'ai un WC suspendu GEBERIT (références sur le panneau : 994.217.00.0 int.06962-97) qui a été installé il y a 8 ans. Après une coupure d'eau, les problèmes ont commencé : la chasse d'eau met très longtemps à se...
  • 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 8. Fonctionnement du mécanisme de remplissage pour wc suspendu Grohe
    N°5540 : Bonjour, J'ai acheté et installé un WC suspendu Grohe, modèle solido, mais j'ai un problème avec le système de remplissage. Il ne fonctionne pas correctement, soit l'eau arrive dans jamais s'arrêter, soit elle est...
  • 9. Fuite WC suspendu Grohe solido
    N°6316 : Bonjour, J'ai un souci avec mes WC suspendus Grohe solido depuis quelques temps. Quand je tire la chasse d'eau tout le mécanisme fonctionne bien, le flotteur arrête bien l'arrivée d'eau mais après une quinzaine de minutes...
  • 10. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
>>> Résultats suivants pour : Cherche membrane robinet flotteur WC suspendu Syracuse >>>
