Mécanisme chasse d'eau Jacob Delafon
2028
Forum plomberie maison : Mécanisme chasse d'eau Jacob Delafon
Je cherche le plan de l'intérieur de la chasse Jacob Delafon, modèle où on appuie dessus. Je l'ai sûrement mal remontée et elle fuit plus qu'avant. Grand merci.
Question plomberie Maison 1
Je pense que vous trouverez sur le site de jacob laurent
04 mars 2008 à 03:05
Proposer une réponse à Mécanisme chasse d'eau Jacob Delafon
  • 1. Mécanisme chasse WC ancien Jacob Delafon
    N°7450 : Bonjour, Je souhaite remettre en service des WC de marque Jacob Delafon qui n'ont plus de mécanisme de chasse. Deux difficultés dans la recherche du mécanisme adapté qui avait été déposé et ne s'adapte mystérieusement...
  • 2. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
    N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
  • 5. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 6. Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon
    N°6396 : Bonjour. C'est une question classique mais malgré les nombreuses réponses sur le forum je n'ai pas réussi à démonter le couvercle de mes toilettes Jacob Delafon. J'ai par exemple regardé, sans succès, ces deux fils de...
  • 7. Régler mécanisme de chasse d'eau Idéal Standard
    N°2231 : Bonjour, je viens d'acheter un mécanisme de chasse de la marque Idéal Standard (si ça existe encore) et je n'arrive pas à le régler, le bouchon en caoutchouc ne se repositionne pas sur le trou et l'eau coule dans les...
  • 8. Nettoyage WC sans bride Jacob Delafon
    N°7518 : Bonjour. L'eau de la chasse du WC Vox Vario de Jacob Delafon ne nettoie pas la cuvette. Les 3/4 tombent directement dans le bas sans entrainer les matières. Il faut gaspiller 3 réservoirs à chaque fois en nettoyant à la...
  • 9. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 10. Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon
    N°7175 : Bonjour à tous. J'ai à démonter mon réservoir de WC Jacob Delafon série Odéon pour changer le mécanisme. Les vis qui maintiennent le réservoir tournent évidemment dans le vide et sont placées dans un renfoncement qui...
>>> Résultats suivants pour : Mécanisme chasse d'eau Jacob Delafon >>>
plomberie pvc collierraccord plomberiefuite siphonreglage horloge chauffe eau
