Manque de pression eau chaude et tuyaux encrassés
Conseils problème plomberie : Manque de pression eau chaude et tuyaux encrassés
Nous venons d'acheter une maison.
Cette maison est restée inoccupée pendant presque 1 an (la maison était chauffée).
Nous avons constaté assez rapidement un manque de pression (ou de débit ?) dans l'arrivée d'eau. Surtout l'eau chaude. (Chauffe-eau type boiler gaz).
Après avoir ouvert un peu plus la vanne de l'arrivée d'eau, on a pu constater la sortie de dépôts : crasses, calcaire ?
Est-ce possible que les tuyaux soient encrassés à l'intérieur, surtout lorsqu'on sait que l'eau n'y a pas circulé pendant plusieurs mois ?
Est-ce possible que ceux-ci soient obstrués par le calcaire ?
Et comment remédier à tout cela ? Peut-on les nettoyer de l'intérieur ?
D'avance merci de votre aide.
06 janvier 2015 à 09:26
Réponse 1 détartrage tuyauterie
Dans une maison inoccupée pendant plusieurs mois, et surtout si l'installation a été vidangée, il arrive que des particules de calcaire, ou autres dépôts, aussi minimes soient-ils, se décollent des parois au moment de la remise en service, elles s'accumulent aux endroits comportant des raccords fers à visser, et aux embouts des mélangeurs ou mitigeurs, équipés de mousseurs (ou filtres), il faut commencer par démonter ces mousseurs, mais les tuyauteries ne sont jamais complètement entartrés, excepté les chauffe eaux à serpentin, ou c'est un peu différent.
Donc, commencer par vérifier ces mousseurs sur les cols de cygne des mélangeurs, puis éventuellement, prendre la pression si l'installation comporte un réducteur, si le chauffe eau est équipé d'un groupe de sécurité, il peut aussi être la cause du manque de débit sur l'ECS.
09 janvier 2015 à 18:11
