Doute sur installation système eau chaude
Question Travaux Plomberie : Doute sur installation système eau chaude
J'ai un doute sur la bonne installation de mon système d'eau chaude.
Le chauffagiste a mis une boucle sur l'installation qui alimente ma salle de bain située à environ 15 m de ma chaufferie, il a placé dans la salle de bain un thermo clock salmon SB 04 5T
Déjà l'écran de cet appareil n'indique plus rien ; il clignote c'est tout. Je ne peux pas l'activer par un appui de 3 s comme l'indique la notice, deuxièmement est-ce que cet engin a un sens de branchement car si je regarde la notice, le dessus de l'appareil devrait relier au retour, or moi il est à la nourrice !!!
Dans ma chaufferie le retour de la salle de bain semble être branché sur l'entrée d'eau froide du ballon !!! Il ne devrait pas plutôt être bouclé sur le départ d'eau chaude ?
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Par chance ce plombier a déposé la clef sous le paillasson, heureusement j'avais un maitre d’œuvre donc peut-être encore un recours.
Merci de votre aide.
04 janvier 2015 à 18:46
Conseil 1 sur installation ECS
Un bouclage de l'ECS est en fait une continuité de la tuyauterie E.CH, qui, lorsqu'elle arrive en bout de circuit et au plus près des points de puisage, retourne jusqu'au générateur d'ECS, mais il faut lui adjoindre une pompe de bouclage pour créer la circulation, fonctionnant de la même manière que la circulation d'un chauffage avec radiateurs.
Ce devrait être la cas avec votre thermo-clock, s'il est installé dans de bonnes conditions.
C'est pourquoi, en ignorant ce qui a été fait, il est difficile de savoir s'il y a anomalies.
Apparemment, ce système thermo-clock est équipé d'électronique, ce qui complique peut-être un peu les choses.
04 janvier 2015 à 19:58
