Pas de pression au première étage
9038
Questions / Réponses Plomberie : Pas de pression au première étage
dom972
dom972
Pourquoi je n'ai pas de pression au première étage de la maison alors qu'au 2éme et 3éme étage la pression est OK.
Merci pour vos conseils.
16 septembre 2022 à 18:14
30 074 messages
Bonjour dom972.
Il faut voir comment sont alimentés les étages, et si tous les éléments d'un étage sont affectés.
La solution est entre vos mains. Il faut chercher.
16 septembre 2022 à 23:30
dom972
dom972
Oui tout les éléments du première étage est affecté.
17 septembre 2022 à 04:44
30 074 messages
Re. Il faut voir comment le premier étage est alimenté par rapport à l'arrivée générale.
Il faut suivre les tubes.
Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup, où c'est depuis toujours ?
L'aide d'un plombier vous permettrait de gagner du temps.
17 septembre 2022 à 10:59
En principe vous avez un compteur divisionnaire et une vanne d'arrêt.
Essayez de voir quel est le débit (et non pas la pression) en sortie de cette vanne, à l'aide d'un tuyau ou flexible quelconque.
Si le débit est aussi faible qu'ailleurs dans l'appartement, c'est au niveau du compteur divisionnaire qu'il y a un problème (il y a parfois un filtre qui peut se colmater), mais si c'est le cas, ça ne vous concerne plus, ça concerne le syndic.
17 septembre 2022 à 12:09
Proposer une réponse à Pas de pression au première étage
  • 1. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 2. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
    N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
  • 3. Pression d'eau chaude faible sur douche à l'étage
    N°7220 : Bonjour à tous. J’ai un problème, j’ai fait installer une chaudière Saunier Duval modèle Thema C25E il y a environ 10 ans, dans ma maison 150m², niveau chauffage tout va bien, mais niveau eau chaude c’est la...
  • 4. Manque de pression d'eau à la douche
    N°1338 : Bonjour. J'habite un appartement Duplex au 6ème et 7ème étage d'un immeuble. La salle de bain est au 7ème et un manque de pression d'eau au pommeau de douche est évident. La première fois que l'on ouvre le robinet pour se...
  • 5. Chauffe eau rdc pression salle de bain à l'étage
    N°2818 : Bonjour. Nous avons un chauffe-eau situé au rez de chaussée pour alimenter la cuisine et la salle de bains, nous aménageons une salle de bains à l'étage, y aura-t-il assez de pression pour l'alimentation de l'eau chaude ?...
  • 6. Manque de pression au premier étage
    N°3400 : Bonjour, je suis actuellement chez mon parrain, je lui ai changé sa douche du premier étage, mais elle manque de pression. J'ai vu que le diamètre du raccordement était du 12 (extérieur). Le problème pourrait-il venir de là ?...
  • 7. Problème pression à l'étage et dans toilettes en bas mais pas dans cuisine
    N°5254 : Bonsoir, j'ai de la pression à l'étage et dans mes toilettes en bas mais pas dans ma cuisine. Que faire pour résoudre ce problème ? Merci.
  • 8. Pression pompe circuit d'eau citerne de toit qui déborde
    N°7719 : Bonjour, J'habite le premier étage d'un immeuble dans un pays qui ne dispose pas d'un réseau d'eau sous pression. L'eau est distribuée pendant quelques heures deux à trois fois par semaine. L'eau est stockée dans une...
  • 9. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 10. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
>>> Résultats suivants pour : Pas de pression au première étage >>>
schema installation plomberie bricovideoraccord en yprobleme fuite mitigeurwc ecologique
