Eau wc lavabo douche évier remonte dans le garage
Bricolage réparation plomberie : Eau wc lavabo douche évier remonte dans le garage
L'eau des WC s'évacue très bien, des lavabos aussi, mais, et ça fait la 4ème fois en presque 2 ans que l'eau remonte dans le garage où s'évacue l'eau de la machine la laver. A chaque fois, ça commence par faire du bruit dans les tuyaux, et peut de temps après, tout remonte. On m'a dit que c'était un bloc WC qui bloquait, mais je n'en mets pas (peut-être l'ancien locataire, maison sur un étage). Mais si c'était les WC qui étaient bouchés, les WC de l'étage et du rez de chaussée seraient bouchés. Nous avons fait venir une fois la compagnie générale des eaux qui à tout débouché en aspirant, mais ça recommence quand même. Par contre, entre le garage et l'extérieur où l'eau devrait s'écouler, l'eau ne passe pas. On a essayé avec un furet de 10m de l'extérieur, mais à un moment ça bloque, et on a essayé avec le furet à partir du garage, ça ne rejoint pas l'extérieur, et les 10m passent sans problème !!! Peut-il s'agir d'une canalisation trop étroite ? Par contre, j'ai remarqué qu'à chaque fois que l'eau remontait la première fois dans le garage, c'était après une douche, ensuite, tout remonte : l'eau des WC, vaisselle... et l'eau des WC du bas est plus basse. Nous avons aussi essayé la ventouse, mais rien n'y fait. D'où provient ce problème si désagréable, et qui peut nous aider ?
Matériaux 1 plomberie maison
Bonjour, à mon avis la tuyauterie a dû subir soit un écrasement et dans ce cas c'est rompu, soit tout simplement cela a été mal raccordé. Je reste à votre écoute.
Donnez-moi des nouvelles.
Matériaux 2 plomberie maison
Peut-être la conduite de vidange de la machine à laver se bouche avec des résidus de savon qui fixent d'autres résidus ?
Problème fréquent si la conduite d'évacuation a une pente restreinte.
Matériaux 3 plomberie maison
Une question. Mon évier de cuisine est bouché, ma douche et lavabo aussi, et maintenant lorsque je me douche l'eau sort du sol des toilettes, cela inonde ma maison. Que faire ? Merci.
11 septembre 2013 à 22:56
Matériaux 4 plomberie maison
Bonjour réponse 3. Ce problème est fréquemment abordé sur le forum.
A chaque fois que de l'eau monte dans les toilettes, un bouchon existe en aval, et c'est cela qu'il faut résoudre. On peut souhaiter que des tampons de visite existent de ci de là si l'installation a été conçue pour. Dans le cas contraire c'est plus difficile. Peut-être chez vous faudrait-il démonter les toilettes et passer un furet ou un tuyau avec de l'eau sous pression. Mais si des impuretés sont accrochées sur des parties vives de la tuyauterie la réparation sera de courte durée.
Dans une maison individuelle ou un appartement les difficultés ne sont pas les mêmes.
En attendant, un plombier sérieux et compétent pourrait déjà voir où se trouve ce bouchon.
Je crains fort qu'il faille démonter une partie de l'évacuation. On peut souhaiter qu'elle soit en PVC.
12 septembre 2013 à 10:22
