Joint gaz butane pour tétine gazinière
10221
Question Forum Plomberie : Joint gaz butane pour tétine gazinière
benar
benar
18 messages
Je souhaite avoir un renseignement j’ai une plaque de gaz alimentée par du butane.
Je dois changer le joint entre la tétine et le flexible (les raccords flexibles pour le gaz butane ou gaz naturel toujours du F ½ 15/21 au niveau de la gazinière)
J’ai des joints marque Comap il est noté Gaz de ville de 15/21 puis je les utiliser pour la tétine alimentée en butane.
09 octobre 2024 à 18:24
Proposer une réponse à Joint gaz butane pour tétine gazinière
  • 1. Odeur gaz sous gazinière
    N°10073 : Bonjour, Je constate une odeur de gaz légère localisée dans le tiroir qui se trouve juste en dessous de ma gazinière, depuis plusieurs semaines. La gazinière est raccordée au gaz de ville, avec un tuyau qui semble en inox...
  • 2. Raccord gaz coudé 90° cylindrique à joint plat gaz pour installation
    N°6772 : Bonjour. :smile: Je suis nouveau sur votre forum et vous remercie de m'y accueillir. :loveliness: Voilà ma question je voudrais savoir s'il existe un Raccord gaz coudé 90° cylindrique à joint plat gaz pour pouvoir raccorder...
  • 3. Gazinière gaz se coupe toute seule
    N°7242 : Bonjour, Je viens vers vous pour un problème qui arrive sur mon installation gaz pour alimenter ma plaque 4 feux de cuisson. Description de l'installation : L'alimentation gaz ne concerne que l'alimentation de la plaque 4 feux,...
  • 4. Conception ligne alimentation gaz à partir bouteille butane
    N°7756 : Bonjour. Je suis un peu perdu dans mon montage. Je change de cuisine et d'emplacement de la plaque gaz. Je positionne la bouteille de gaz au sous-sol, à la cave (butane 13kg), j'ai fait mon trou dans la dalle (mèche de 16),...
  • 5. Etanchéité non faite sur flexible Vissogaz et gazinière Rosières
    N°3818 : Bonjour, Je viens d'acquérir une gazinière Rosières. Le raccord de rampe est 228-1 cylindrique et j'ai un flexible Vissogaz donc 1/2''G. Normalement je devrais raccorder directement l'écrou du Vissogaz au raccord de la...
  • 6. Réaliser étanchéité raccord gaz butane
    N°5038 : Bonjour à tous, je suis actuellement hésitant concernant la meilleure façon de refaire l'étanchéité d'un raccord de tuyaux pour une table de cuisson utilisant du gaz butane. La table est raccordée à la bouteille, située sur...
  • 7. Installer nouveau robinet de gaz et brancher gazinière avec un flexible
    N°5083 : Bonjour, Dans un appartement, j'ai des tuyaux d'arrivée de gaz qui descendent verticalement le long du mur puis qui font un coude avant de courir le long du plan de travail. A la fin il y a un robinet mais qui n'est pas de...
  • 8. Branchement cuisinière gaz
    N°5969 : Bonjour, Je viens d’emménager dans mon nouveau logement et j'ai un souci pour la cuisinière gaz ; normalement tout est branché correctement, mais rien ne se passe quand j'essaie d'allumer un feu. Les chiffres du compteur...
  • 9. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
  • 10. Robinet répartiteur gaz butane ne fonctionne qu'en tout ou rien
    N°748 : J'ai deux recharges de bombonnes de gaz butane 13 k avec un robinet de répartition du gaz : ouvert position 1, ouvert position 2, ouvert pour les deux positions, il ne fonctionne plus qu'en tout ou rien.
>>> Résultats suivants pour : Joint gaz butane pour tétine gazinière >>>
plomberie probleme robinet de douche bricovideocollier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivreinstallation sanibroyeur sur evacuation evier bricovideoannee fabrication chauffe eau
