Etanchéité non faite sur flexible Vissogaz et gazinière Rosières
3818
Fiches plomberie bricolage : Etanchéité non faite sur flexible Vissogaz et gazinière Rosières
Je viens d'acquérir une gazinière Rosières. Le raccord de rampe est 228-1 cylindrique et j'ai un flexible Vissogaz donc 1/2''G.
Normalement je devrais raccorder directement l'écrou du Vissogaz au raccord de la gazinière sauf que l'étanchéité ne se fait pas au niveau de la compression du joint.
En effet les raccords ne s'emboitent pas du fait que le diamètre intérieur du raccord de rampe est inférieur au diamètre intérieur du raccord du Vissogaz.
1/ Dois-je ajouter un joint (sachant qu'il y a déjà le joint du Vissogaz) ?
2/ J'ai un raccord coude 1/2G et l'emboitement se fait parfaitement avec le raccord Vissogaz !
28 mars 2009 à 03:58
Attention, il y a très peu de différence entre les raccords 1/2 et les raccords Gaz (1 mm).
Pas de bricolage il vous faut le bon raccord.
Un joint supplémentaire est une source de graves ennuis.
En plus il faut des joints spécial gaz (très important) votre sécurité est en jeu.
1/ S'agit-il d'un défaut de fabrication de Rosières ?
2/ Est-il possible de mettre un raccord intermédiaire type raccord droit 1/2''GM - 1/2''GF ?
3/ Où trouver un raccord droit 1/2''GM - 1/2''GF pour le gaz naturel ? Merci.
30 mars 2009 à 02:05
Proposer une réponse à Etanchéité non faite sur flexible Vissogaz et gazinière Rosières
  • 1. Étanchéité avec flexible annelé inox extensible
    N°7042 : Bonjour. Je souhaite acheter ce type de flexible, qui offre des facilités de mise en œuvre. Ils sont fournis avec un joint en métal. J'ai eu de part le passé, une expérience désagréable avec une mauvaise étanchéité...
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Installer nouveau robinet de gaz et brancher gazinière avec un flexible
    N°5083 : Bonjour, Dans un appartement, j'ai des tuyaux d'arrivée de gaz qui descendent verticalement le long du mur puis qui font un coude avant de courir le long du plan de travail. A la fin il y a un robinet mais qui n'est pas de...
  • 4. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 5. Odeur gaz sous gazinière
    N°10073 : Bonjour, Je constate une odeur de gaz légère localisée dans le tiroir qui se trouve juste en dessous de ma gazinière, depuis plusieurs semaines. La gazinière est raccordée au gaz de ville, avec un tuyau qui semble en inox...
  • 6. Embout mitigeur resté coincé dans flexible de douche
    N°6985 : Bonjour, Savez-vous comment s'appelle cet embout noir resté coincé dans mon flexible de douche ? Il est coincé, impossible de l'enlever, même en le laissant tremper dans du vinaigre. Où puis-je acheter cet embout dans le...
  • 7. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. Utilisation de flexible sanitaire derrière une cloison
    N°4974 : Bonjour à tous, voilà cela va faire de 2 mois que j'ai un gros problème de fuite sur mes raccords PER de ma douche. J'explique : j'ai installé une douche à l'italienne avec un bac quart de cercle, l'installation a été faite...
  • 10. Problème avec flexible de douche
    N°6362 : Bonjour à tous, J'ai vraiment besoin d'aide ! En l'espace de quelques mois j'ai dû acheter une dizaine de flexible (généralement je prends des chers :funk:) !!! Alors mon problème est que le flexible se casse, je ne sais...
>>> Résultats suivants pour : Etanchéité non faite sur flexible Vissogaz et gazinière Rosières >>>
collet battu raccord plomberie raccords plomberieremplacer joint clapet robinet melangeur porcher 03bricovideo raccord pe nouveau robinet 04
