Trous dans évacuation en fonte
10222
Question Forum Réparation Plomberie : Trous dans évacuation en fonte
balou86
balou86
5 messages
En rénovation totale d'un vieil appartement des années 50/60, j'ai un peu de mal à évaluer l'état de santé de cette évacuation en fonte de salle de bain, qui était cachée derrière un mur de briques...
Il semble qu'il y ait eu des petits trous isolés (j'imagine que le tuyau s' est oxydé de l’intérieur), qui se sont colmatés de rouille...tout est sec actuellement et le reste du tuyau parait, de l'extérieur, sain.
Qu'en pensez vous ?
D'avance merci pour vos avis. J'avoue n'avoir que peu d'expérience avec la fonte...
Bastien.
20241001 13123820241001 131250
09 octobre 2024 à 23:35
Réponse 1 du forum Plomberie
30 074 messages
Bonjour Balou86,
Voir ici comment le tuyau peut évoluer : http://www.forum-litiges-travaux.com/reparation-de-fortune-sur-colonne-d-eau-usee.html
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
11 octobre 2024 à 09:04
Réponse 2 du forum Plomberie
Bien que le tuyau paraît en bon état pour le moment, il sera plus prudent de faire appel à un plombier qualifié pour une inspection plus approfondie afin de garantir une étanchéité durable du système.
11 octobre 2024 à 12:21
Proposer une réponse à Trous dans évacuation en fonte
  • 1. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 2. Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
    N°7423 : Bonjour, Derrière une cloison en lattis + plâtre d'avant-guerre je découvre une large fissure dans la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées. Cette fissure démarre sur ce qui semble être un collier et se poursuit...
  • 3. Trouver un joint pour trappe visite colonne fonte évacuation wc
    N°4453 : Bonjour, Pour déboucher mes toilettes, dont l'évacuation vers le tout-à-l'égout était bouchée par des racines, j'ai dû démonter la trappe de visite en fonte placée sur la colonne d'évacuation, également en fonte,...
  • 4. Fuite évacuation eaux usées fonte
    N°8977 : Bonjour. N'y connaissant pas grand chose je viens vous demander conseil. J'ai une fuite sur ma descente en fonte des eaux usées. Après avoir démonté le vieux plancher en chêne, j'ai pu trouver le problème un coude en...
  • 5. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 6. Rénovation plomberie remplacer tuyaux d'évacuation en fonte
    N°9744 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une maison de la fin des années 70 dans laquelle je refais salle de bains et cuisine. Les tuyaux d'évacuation sont en fonte et les tuyaux d'arrivée en cuivre. J'ai lu que la...
  • 7. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 8. Fuite raccord évacuation et colonne en fonte
    N°8578 : Bonjour. Je suis confronté à un problème de fuite dans un endroit difficile d'accès derrière la baignoire. Je voudrais avoir vos idées pour le résoudre! J'ai une fuite au niveau de la jonction entre les tuyaux...
  • 9. Fuite robinets suite à remplacement colonnes de fonte d'évacuation eaux usées
    N°4673 : Le plombier mandaté par le syndic a remplacé les colonnes de fonte d'évacuation des eaux usées et les colonnes montantes sur les 6 étages de mon immeuble. Ils ont placé un robinet d'arrêt à 80 cm du sol sur cette nouvelle...
  • 10. Remplacement évacuation fonte dans copropriété
    N°4493 : Bonjour, je viens d'aménager dans une copropriété où des travaux de changement d'arrivée et d'évacuation d'eau ont été votés et les travaux ont commencé. La société a fait un devis sur 5 étages or j'ai un voisin...
>>> Résultats suivants pour : Trous dans évacuation en fonte >>>
