Raccord gaz coudé 90° cylindrique à joint plat gaz pour installation
6772
Questions Réponses Plomberie : Raccord gaz coudé 90° cylindrique à joint plat gaz pour installation
chacal
chacal
4 messages
Bonjour. smile
Je suis nouveau sur votre forum et vous remercie de m'y accueillir. loveliness
Voilà ma question je voudrais savoir s'il existe un Raccord gaz coudé 90° cylindrique à joint plat gaz pour pouvoir raccorder ma sortie Gaz qui tombe à la verticale pour ensuite repartir à l'horizontal avec mon flexible gaz.
Je voudrais savoir si c'est autorisé & aux normes d'installer ce type de raccord entre le départ Gaz & le flexible du gaz ?
Merci de votre Réponse. smile
raccord gaz coudé 90°
09 janvier 2017 à 15:28
Ce type de raccord existe et est autorisé si c'est un "raccord gaz" équipé de "joints gaz".
09 janvier 2017 à 16:38
chacal
chacal
4 messages
Je vous remercie de m'avoir répondu. smile
Amicalement. James loveliness
09 janvier 2017 à 17:13
chacal
chacal
4 messages
J'ai besoin d'une info la différence entre un Raccord gaz coudé 90° conique 6,25% à joint plat gaz & un Raccord gaz coudé 90° à gaz standard lequel est le mieux ?
Merci. loveliness
13 janvier 2017 à 15:42
Proposer une réponse à Raccord gaz coudé 90° cylindrique à joint plat gaz pour installation
  • 1. Aux normes ou pas installation plaque de cuisson à gaz
    N°7479 : Bonjour, En achetant une nouvelle plaque de cuisson à gaz, les installateurs de la société "Boulanger", qui sont intervenus hier matin (Lundi 27/08/2018) n'ont pas pu faire la mise en service car ils nous affirment que...
  • 2. Raccord cuivre bouteille de gaz
    N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
  • 3. Réaliser étanchéité raccord gaz butane
    N°5038 : Bonjour à tous, je suis actuellement hésitant concernant la meilleure façon de refaire l'étanchéité d'un raccord de tuyaux pour une table de cuisson utilisant du gaz butane. La table est raccordée à la bouteille, située sur...
  • 4. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 5. Avis installation tuyaux chaudière gaz
    N°8746 : Bonjour. Merci d'avoir créé ce forum, il est super. Nous avons fait l'acquisition d'un logement neuf. Je me pose des questions sur les tuyaux de la chaudière gaz qui sont tous coudés à 90°. Pouvez-vous me dire si c'est...
  • 6. Installation chaudière gaz à ventouse dans placard
    N°2737 : Bonjour, je dois remplacer une chaudière fioul installée dans un garage par une nouvelle chaudière murale gaz à condensation. Il s'agit d'une chaudière ventouse. Je désire l'installer dans un placard qui se trouve dans la...
  • 7. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
  • 8. Normes installation gaz en bouteilles
    N°9161 : Bonjour. Désolée pour cette question mais nous n'y connaissons rien du tout en normes de gaz. Je vous explique la situation. Nous avions une installation de gaz en bouteilles, avec un détendeur dans la cuisine (photo...
  • 9. Conformité installation gaz avis contraires
    N°7869 : Bonjour, Je vous contacte car dans le cadre d'un projet de remplacement de la cuisine actuelle, 2 cuisinistes m'ont indiqué que mon installation gaz n'était pas aux normes. J'ai regardé la réglementation DTU 61.1 mais je ne...
  • 10. Raccord gaz sur tuyau de cuivre
    N°6896 : Bonjour, Je dois effectuer une installation en cuivre permettant de relier une bouteille de gaz dans le garage (rez de chaussée) et la plaque de cuisson à l'étage. Quel type de raccord a souder et de tuyau faut il utiliser...
>>> Résultats suivants pour : Raccord gaz coudé 90° cylindrique à joint plat gaz pour installation >>>
