Odeur gaz sous gazinière
10073
Question Forum Plomberie : Odeur gaz sous gazinière
yooshi
yooshi
13 messages
Je constate une odeur de gaz légère localisée dans le tiroir qui se trouve juste en dessous de ma gazinière, depuis plusieurs semaines.
La gazinière est raccordée au gaz de ville, avec un tuyau qui semble en inox (je joins une photo).
J'ai fait passer les urgences gaz qui ne constatent aucune fuite. La personne m'a dit qu'il ne voyait pas quoi faire, à part peut-être "changer le flexible, et encore...".
Je ne sais pas du coup si je dois changer le flexible ? Ou bien est-ce que cette fuite pourrait provenir d'autre chose ?
J'ai notamment un de mes brûleurs que j'évite d'utiliser car la flamme s'éteint souvent, je ne sais pas s'il peut y avoir un lien. Sachant que l'odeur est vraiment localisée sous la gazinière.
Je vous remercie par avance.
Yooshi
438267675 1099205617808480 8457246973513558713 n
10 mai 2024 à 12:45
jerome_44
jerome_44
Essayez de mettre de l'eau savonneuse (liquide vaisselle) sur les raccords du flexible.
Si des bulles se forment, alors il y a une petite fuite.
Dans ce cas, dévissez et repositionnez ou changez le joint, puis revissez bien. Refaites le test des bulles.
J'ai eu le cas et depuis, je n'ai plus d'odeurs sous la plaque de gaz.
10 mai 2024 à 17:15
yooshi
yooshi
13 messages
Il n'y a aucune bulle au test de l'eau savonneuse sur les raccords du flexible.
C'est pour cela que je me posais la question de savoir si une fuite pouvait provenir d'ailleurs.
Lorsque je suis dans le placard, je ne sens pas le gaz au niveau du raccord d'ailleurs, mais plutôt au niveau de la grande plaque métallique qui cache l'intérieur de la gazinière.
Est-ce qu'il y a également des raccords là-dessous ?
Est-ce que je peux dévisser la plaque pour tester à l'eau savonneuse ces raccords ?
10 mai 2024 à 21:06
Je rencontre le même problème que "Yooshi".
Je sens une légère odeur de gaz sous et derrière la gazinière mais j'ai fais le test de l'eau savonneuse sur les raccords et rien.
J'ai démonté remonté le détenteur et vérifier les joints à ce niveau (même si ça ne sent pas au niveau du détenteur et bouteille).
Dois--je démonté le raccord du flexible qui est branché sur la gazinière ?
Le joint pourrait avoir bougé même si je ne l'ai jamais touché depuis l'installation soit 5 ans environ ?
30 janvier 2025 à 09:18
Proposer une réponse à Odeur gaz sous gazinière
  • 1. Gazinière gaz se coupe toute seule
    N°7242 : Bonjour, Je viens vers vous pour un problème qui arrive sur mon installation gaz pour alimenter ma plaque 4 feux de cuisson. Description de l'installation : L'alimentation gaz ne concerne que l'alimentation de la plaque 4 feux,...
  • 2. Installer nouveau robinet de gaz et brancher gazinière avec un flexible
    N°5083 : Bonjour, Dans un appartement, j'ai des tuyaux d'arrivée de gaz qui descendent verticalement le long du mur puis qui font un coude avant de courir le long du plan de travail. A la fin il y a un robinet mais qui n'est pas de...
  • 3. Branchement cuisinière gaz
    N°5969 : Bonjour, Je viens d’emménager dans mon nouveau logement et j'ai un souci pour la cuisinière gaz ; normalement tout est branché correctement, mais rien ne se passe quand j'essaie d'allumer un feu. Les chiffres du compteur...
  • 4. Odeur de gaz conduit de cheminée
    N°4005 : Bonjour Depuis 3 mois, il y a une odeur de gaz (comme l'odeur quand on ouvre le robinet d'un radiateur...) qui sort de ma cheminée. J'ai fait mettre un conduit inox dans le conduit de ma chaudière à fioul mais ma cheminée...
  • 5. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 6. Joint gaz butane pour tétine gazinière
    N°10221 : Bonjour. Je souhaite avoir un renseignement j’ai une plaque de gaz alimentée par du butane. Je dois changer le joint entre la tétine et le flexible (les raccords flexibles pour le gaz butane ou gaz naturel toujours du F ½ ...
  • 7. Odeur persistante d'eau croupie en été dans toute la maison
    N°5079 : Bonjour ! J'habite une maison avec chauffage central au gaz. En hiver, il n'y a pas d'odeur. En été, cela fait la 3ème fois en 3 ans qu'une odeur se répand dans toute la maison. Quand nous nous levons le matin ou quand nous...
  • 8. Aux normes ou pas installation plaque de cuisson à gaz
    N°7479 : Bonjour, En achetant une nouvelle plaque de cuisson à gaz, les installateurs de la société "Boulanger", qui sont intervenus hier matin (Lundi 27/08/2018) n'ont pas pu faire la mise en service car ils nous affirment que...
  • 9. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
    N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
  • 10. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Odeur gaz sous gazinière >>>
