Robinet répartiteur gaz butane ne fonctionne qu'en tout ou rien
748
Post forum plomberie : Robinet répartiteur gaz butane ne fonctionne qu'en tout ou rien
J'ai deux recharges de bombonnes de gaz butane 13 k avec un robinet de répartition du gaz : ouvert position 1, ouvert position 2, ouvert pour les deux positions, il ne fonctionne plus qu'en tout ou rien.
Dépannage 1 plomberie
J'ai le même problème, mon arrivée de gaz butane 13 kg est bloquée, le robinet reste ouvert et cela me fait peur de rester tous les jours avec ma bouteille de gaz ouverte, je vis seule et suis âgée. Merci.
18 août 2009 à 16:46
Proposer une réponse à Robinet répartiteur gaz butane ne fonctionne qu'en tout ou rien
  • 1. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 2. Aux normes ou pas installation plaque de cuisson à gaz
    N°7479 : Bonjour, En achetant une nouvelle plaque de cuisson à gaz, les installateurs de la société "Boulanger", qui sont intervenus hier matin (Lundi 27/08/2018) n'ont pas pu faire la mise en service car ils nous affirment que...
  • 3. Raccordement tuyau gaz de ville
    N°7338 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tuyau, qui est un ancien modèle tenu par collier de serrage à vis à tête cassée. Mais : 1) je ne réussis pas à enlever l'ancien tellement le collier est serré (ma pince coupante...
  • 4. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 5. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 6. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Problème fuite eau chaude
  • 9. Sanibroyeur en panne
  • 10. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
>>> Résultats suivants pour : Robinet répartiteur gaz butane ne fonctionne qu'en tout ou rien >>>
colle pvc plomberieg s plomberieremplacer joint clapet robinet melangeur porcher 02bricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1465
