Canalisation 50mm 10m évier lave linge vaiselle bouchée par de la lessive
Conseils bricolage plomberie : Canalisation 50mm 10m évier lave linge vaiselle bouchée par de la lessive
Tout est bouché depuis 48h (car bien sûr le promoteur de l'immeuble n'a pas mis une pente assez marquée).
La canalisation fait 10m avec un coude 90° à 3m.
Avant d'utiliser un produit j'ai préféré utiliser un furet de... 3m.
J'ai donc récupéré une poignée de petits blocs durs gris clair, mais d'un autre côté j'ai dû créer un bouchon encore plus gros qu'il n'était !
J'ai mis du temps à comprendre qu'il s'agit de résidus de lessive. Avant de mettre un produit dangereux j'ai préféré faire des tests.
Sur le bord du balcon, 3 fonds de bouteille plastique avec un résidu.
1- avec Destop liquide
2- avec Acide sulfurique 23%
3- avec vinaigre blanc.
Au bout de 24h de test, les produits n'ont AUCUNE action !
Je vais essayer de trouver un furet plus long, mais passera t-il le coude à 3m ?
Et je ne vais que déplacer le bouchon ?
Quelle serait la meilleure solution svp ?
18 novembre 2012 à 17:28
Réponses 1 forum plomberie
Il est évident que deux coudes à 45° seraient préférables. Un furet plus long, vous pouvez essayer ; mais il y a le coude.
Si vous êtes dans vos murs vous pouvez éventuellement couper le tube après le virage, déboucher et coller une rustine. Et coller quelques tampons de visite. C'est assez facile à faire, mais il faut de l'outillage.
Dans les parties communes, un plombier mandaté par la copropriété serait préférable.
A vous d'estimer la difficulté avant de faire le meilleur choix pour déboucher sur une solution rapide.
18 novembre 2012 à 20:36
Réponses 2 forum plomberie
Merci pour votre réponse et suggestion.
Le tuyau est dans l'appartement et nous sommes propriétaire donc action possible.
Mais il est assez inaccessible (sous meuble de cuisine au niveau de la plinthe).
18 novembre 2012 à 20:53
Réponses 3 forum plomberie
Bien reçu. dans ce cas, vous n'avez pas le choix ; tout d'abord si vous pouvez emprunter un furet (mais on peut aussi essayer avec du tube électrique ICT annelé de diamètre 20 mm - voire du 16 assez rigide, genre gaine Capri), puis réparation sérieuse ultérieurement.
Si vous coupez les tubes il faudra approvisionner des coudes à 45°, des manchons dont certainement un horizontal (manchon dilatation H MF D50 - Nicoll MJH), un morceau de tube PVC de 50 mm, des tés de visite avec tampon, de la colle et du papier de verre pour dépolir le PVC avant collage.
Donc, pour ce soir c'est à éviter.
18 novembre 2012 à 22:06
Réponses 4 forum plomberie
Simple expérience personnelle...
Dans un vide sanitaire j'ai dû une fois "déboucher" un tuyau PVC de 100 complètement colmaté par de la lessive.
Du point de vue "qualité du bouchon" c'est très peu différent du ciment ! La seule solution a été de remplacer purement et simplement 3 mètres de tuyau.
Mon conseil : si les solutions simples ne marchent pas il est inutile de perdre du temps car la solution la plus simple sera le remplacement du tuyau...
Bon courage.
Bon courage.
19 novembre 2012 à 08:33
Réponses 5 forum plomberie
Bonsoir. Et sûrement la moins chère en définitif.
19 novembre 2012 à 15:21
Réponses 6 forum plomberie
Aucun furet ne débouche un bouchon de lessive et surtout pas de produit chimique, seul un professionnel avec un nettoyeur haute pression ou louer dans un magasin de location d'outillage.
01 décembre 2012 à 08:58
Réponses 7 forum plomberie
Après plusieurs semaines de tentatives pour déboucher une canalisation de 40 qui passe sous la maison sans vide sanitaire : déboucheur chimique, furet manuel avec lequel j’arrivai en butée sur le bouchon.
Nettoyeur haute pression avec furet à haute pression, j'ai réussi à déboucher la canalisation avec un déboucheur de lavabo électrique que j'ai loué. Ouf.
12 mai 2021 à 09:06
