Dimensionnement circuit chauffage cuivre rénovation
Question Forum plomberie : Dimensionnement circuit chauffage cuivre rénovation
Je souhaite rénover mon réseau de chauffage acier par des tuyaux de cuivre et changer l'ensemble des radiateurs.
Le travail du cuivre n'est pas un problème mais je me questionne concernant le diamètre des tuyaux à utiliser.
La chaudière est une De Dietrich DTG 1300-25 V130 Gaz à condensation de 23.6kW.
Le diamètre de sortie du circuit de chauffage est en 28.
Je vous joins le plan du circuit de chauffage que j'ai imaginé si quelqu'un peut m'accorder quelques minutes pour vérifier la cohérence de l'installation ?
Les radiateurs seront équipés de robinets thermostatiques et une soupape différentielle en sortie de chaudière sera installée.
D'avance merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
plan circuit chauffage renovation.pdf
03 janvier 2024 à 14:10
Réponse 1 Réparer robinet poussoir
Seule remarque : sauf s'il y a de grandes distances à parcourir vous ne lésinez pas sur les diamètres.
Mais excepté du point de vue financier il n'y a aucun problème : il vaut mieux être trop grand que trop petit.
Bon courage.
Bon courage.
04 janvier 2024 à 08:01
Réponse 2 Réparer robinet poussoir
Merci pour votre retour. Il n'y a pas de grandes distances à parcourir, la maison faisant 100 m² (RDC avec 1 étage).
04 janvier 2024 à 14:02
