Eau essorage lave-linge ressort par tuyau au mur
Questions Forum Problème Plomberie : Eau essorage lave-linge ressort par tuyau au mur
Lors de la phase essorage aujourd’hui mon lave-linge de l'eau ressorti est du tuyau au mur le tuyau ou on met le tuyau d'essorage de la machine donc j'ai penser a un bouchon donc sous l'évier j'ai deviser les tuyau en plastic effectivement il y avait plein de plaque noir j'ai tout laver comme il faut et tout rebrancher j'ai même placer en plus un déboucheur pendant 1h une buse d’appareil vapeur pour envoyer de la vapeur forte et brulante.
Donc la le problème sous l’évier le tuyau en PVC dur ou on met le tuyau mou du lave vaisselle des qu'on ouvre l’évier après quelques seconds le tuyau se rempli et coule.
Qu'en pensez vous ? est-ce un problème de bouchon dans la tuyauterie et de quel côté ?
02 octobre 2022 à 22:32
Bonjour dadidou92. Si de l'eau sort par l'orifice prévu pour la crosse du lave-linge alors que l'évier se vide, il y a un bouchon en aval de la jonction.
Il se peut également que lors de la vidange du lave-linge il en soit de même si l'eau ne peut couler librement.
Si le phénomène est récent, la présence d'un bouchon en aval est probable.
Il faut voir quel est la trajet du tuyau de vidange. En l'absence de tampon de visite, on ne peut passer un furet ni un tube de nettoyeur haute pression.
On ne croit pas trop à l'influence des déboucheurs chimiques.
Peut-être faudra t-il couper le tube en aval pour faire la manœuvre.
03 octobre 2022 à 08:31
