Inverseur mitigeur ne reste pas en position douche
10387
Conseils Forum Plomberie : Inverseur mitigeur ne reste pas en position douche
Arno28
Arno28
Tout d'abord, si je soulève l'inverseur de mon mitigeur bain/douche Grohe, l'eau coule aussi bien par la douche que pour le bain et ne reste pas en position haute.
Je l'ai démonté et j'ai remarqué qu'il était couvert de calcaire et abîmé, j'en ai donc commandé un neuf.
Je l'ai facilement monté, mais lorsque je tire dessus, l'eau ne s'écoule plus pour la baignoire, seulement pour la douche.
Donc pour l'étanchéité, c'est bon, cependant il ne tient toujours pas en position douche. Que puis-je faire ?
25 janvier 2025 à 12:13
C'est effectivement le but !
En principe c'est la pression qui maintient l'inverseur en position haute. N'est-elle pas trop faible ?
25 janvier 2025 à 15:48
Eugene64
Eugene64
6 messages
Si le nouvel inverseur ne tient pas en position douche, peut-être qu'il y a un problème de compression ou un joint qui ne fait pas bien son job.
Vérifie aussi si tout est bien en place et qu'il n'y a pas de débris qui bloquent le mécanisme.
Parfois, un petit coup de lubrifiant peut aider.
Si ça ne marche toujours pas, peut-être que ça vaut le coup de demander conseil à un pro.
27 janvier 2025 à 10:15
Proposer une réponse à Inverseur mitigeur ne reste pas en position douche
  • 2. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
  • 3. Embout mitigeur resté coincé dans flexible de douche
    N°6985 : Bonjour, Savez-vous comment s'appelle cet embout noir resté coincé dans mon flexible de douche ? Il est coincé, impossible de l'enlever, même en le laissant tremper dans du vinaigre. Où puis-je acheter cet embout dans le...
  • 4. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 5. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 6. Fuite inverseur mitigeur Oblo Jacob Delafon
    N°5266 : Bonjour, Sur mon mitigeur Oblo Jacob Delafon de colonne de douche, l'inverseur est sur la poignée du débit du thermostatique, en position arrêt il y a une fuite vers la sortie douchette = filet d'eau toutes les 5 secondes, ...
  • 7. Inverseur robinet bain douche bloqué en position bain
    N°5092 : Bonjour, l'inverseur robinet bain douche est bloqué en position bain. J'ai retiré le cache du bouton de réglage et tourné une espèce d'écrou... mais rien y fait ? Auriez-vous une idée sur le problème ? Merci.
  • 8. Pose mitigeur thermostatique de douche en position verticale
    N°8204 : Bonjour. Pour une question de place est-il possible de poser un mitigeur thermostatique de douche en position verticale ? Merci pour vos conseils.
  • 9. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
  • 10. Remplacement mitigeur douche hammam
    N°8125 : Bonjour. J'ai récemment acheté une maison dans laquelle se trouve une cabine de douche - hammam "DES 200G" (pas plus de précision et pas de marque, y compris sur le guide d'installation...). Je dois remplacer le mitigeur de...
  • 11. Inverseur mitigeur Grohe est-il trouvable en pièce détachée ?
    N°10198 : Bonjour. Je cherche à remplacer l'inverseur de ce mitigeur. De marque Grohe, enfin je pense car c'est écrit sur la molette de la barre de douche. Savez-vous s'il existe une pièce compatible ou de même marque ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Inverseur mitigeur ne reste pas en position douche >>>
eclairage velo dynamodemontage poignee de commande mitigeurcablage recepteur remotepose de receveur douche bricovideo
