Fuite inverseur mitigeur Oblo Jacob Delafon
Question réparation plomberie : Fuite inverseur mitigeur Oblo Jacob Delafon
Sur mon mitigeur Oblo Jacob Delafon de colonne de douche, l'inverseur est sur la poignée du débit du thermostatique, en position arrêt il y a une fuite vers la sortie douchette = filet d'eau toutes les 5 secondes, impossible de trouver une position permettant de bloquer fuite vers douche ou douchette.
Merci pour vos conseils.
03 novembre 2012 à 10:25
Forum réparation plomberie 1
Bonjour Dudu. Normalement, le produit est livré avec une documentation technique permettant l'entretien et le démontage du mitigeur. Il se peut qu'une particule quelconque (métal, calcaire, autre) bloque la fermeture du robinet. De même, des filtres métalliques se trouvent à chaque entrée eau chaude et froide. S'ils ont été oubliés au montage, celles ci ont pu passer.
Si le phénomène persiste vous n'échapperez pas à un démontage. Il faudra alors mettre des bouchons sur les arrivées pour pouvoir rétablir l'arrivée d'eau dans l'habitat ; peut-être qu'en amont de la douche se trouvent deux robinets permettant d'isoler celle ci.
Votre fournisseur pourrait vous donner la marche à suivre.
04 novembre 2012 à 09:34
Forum réparation plomberie 2
Merci GL, en fait je viens de m'apercevoir qu'il y a une inversion dans le sens d'activation de la douchette et de la colonne de douche par rapport aux données constructeur, en tournant le mitigeur a gauche la douchette est activée alors que normalement cela devrait être la colonne !
Je commence à me demander s'il n'y a pas un problème sur la cartouche d'inverseur du mitigeur (mauvais montage ?)... à suivre, j'isole la fuite avec un bon vieux seau. :-)
Merci beaucoup, heureusement le matériel et la pose sont garanties !!!
04 novembre 2012 à 13:23
Forum réparation plomberie 3
Merci pour votre retour. Le matériel étant sous garantie, ne vous embêtez pas à démonter quoi que ce soit.
04 novembre 2012 à 20:51
