Fuite provenant du bas du chauffe-eau
Actuellement 10 503 questions dans le forum plomberie
10386
Conseils forum réparation plomberie : Fuite provenant du bas du chauffe-eau
Murdok
Murdok
7 messages
jJai une fuite provenant du bas du chauffe-eau pendant les périodes de chauffe, il est très vieux je sais qu'il faudra que je le change un jour, mais pour l'instant ce n'est pas trop d'actualité.
J'ai pensé que peut être le groupe de sécurité était bloqué alors j'ai actionné le groupe (chose que je n'avais jamais fait).
Et la je me rends compte que ça fuit par le petit orifice (signalé par la flèche rouge).
Alors plusieurs choses : Sous cette flèche cela sort dans une évacuation faite en cuivre, je pense que ce n'est pas normal et que cela devrait tomber dans quelque chose comme cela :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07WV594PY?smid=A2PMJDWEI58G0S&psc=1
Puis partir en PVC.
J'ai de l'eau très calcaire donc ça se trouve le cuivre est bouché et ça sort par cet évent.
Je me pose la question si c'était bien lui qui était coincé en quelques sortes on verra suite à la prochaine chauffe cette nuit si j'ai toujours une fuite au niveau de la cuve. L'eau que je récupérai provenait du centre de la cuve, donc je me dis que si le groupe de sécurité était si on peut dire grippé, la cuve devait fuir car ile groupe ne faisait pas son rôle.
Dans un premier temps je vais déjà changé ce groupe de sécurité qui a environ 1000 ans, ma question est est ce que c'est standard au niveau de la hauteur de l'axe de l'arrivée d'eau vu que mon arrivée d'eau est en cuivre je n'ai pas de marge de manœuvre.
Je referai ensuite une vrai évacuation standard en PVC.
Voila les soucis du moment.
Merci pour vos lumière.
6423920f e612 49b4 b0ef ddeb082fc5b75385818925051732034
img 20250124 171313
24 janvier 2025 à 17:25
Si c'est le cas épargnez votre temps et votre argent : le chauffe-eau a rendu l'âme... sad
24 janvier 2025 à 19:39
Murdok
Murdok
7 messages
Oui, il est sûrement endommagé, mais je ne peux pas le remplacer pour le moment en raison d'un manque de temps et de moyens. De plus, je dois rénover la salle de bain, donc il ne sera plus à sa place actuelle.
Après avoir manipulé le groupe de sécurité, je n'ai plus de fuite du chauffe-eau. Il devait être grippé d'une certaine manière. J'aimerais tout de même remplacer le groupe de sécurité ainsi que cette évacuation en cuivre et installer un système standard en PVC. Pour cela, je dois d'abord savoir si l'axe d'arrivée d'eau est standard avant d'acheter un nouveau groupe de sécurité.
Sinon, je pense qu'il faudra que je coupe l'arrivée en cuivre plus près du mur et que je mette un raccord souple.
Je dois avouer que je ne suis pas très familier avec les méthodes traditionnelles pour raccorder un chauffe-eau.
26 janvier 2025 à 15:09
30 091 messages
Bonjour Murdok,
C'est peu probable, mais couper le cuivre, et y mettre un raccord Union pour y fixer une vanne d'arrêt à bille et un flexible de qualité est la solution.
26 janvier 2025 à 21:16
Proposer une réponse à Fuite provenant du bas du chauffe-eau
  • 1. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 3. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 4. Fuite chauffe-eau par le haut
    N°10092 : Bonjour tout le monde. Je suis nouveau sur ce forum, voila ce qui m'amène. Mon chauffe eau fuit par le haut, la "cavité" du haut se remplit et goutte en bas, J'ai lu que ça pouvait être le ballon percé ? Ou le joint de...
  • 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 6. Chauffe-eau électrique petite fuite dans le bas de ma cuve
    N°6291 : Bonsoir, Je viens de nettoyer ma résistance thermoplongée de mon chauffe eau électrique Chaffoteaux et Maury. J'ai bien nettoyé ma résistance qui était énormément entartrée. J'ai tout bien remonté et pas de fuite là...
  • 7. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 8. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 9. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 10. Fuite cumulus par le bas
    N°7523 : Bonjour. J'ai mon cumulus qui fuit sous le capot, je voudrai savoir si je coupe l'arrivée d'eau froide sur le cumulus et le laisse se vider de cette façon dans un seau (pour réutiliser l'eau) cela présente des risques....
  • 11. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Fuite provenant du bas du chauffe-eau >>>
