Conseils intervention sur canalisation eau chaude à proximité du cumulus
5277
Travaux réparation plomberie : Conseils intervention sur canalisation eau chaude à proximité du cumulus
piem47
piem47
Bonjour, je souhaite installer un T sur une canalisation d'eau chaude à une 20ène de cm de la sortie du cumulus.
Je couperais bien sur l'arrivée générale de l'eau pour qu'il n'y ait plus de pression. Y a t-il un risque d'écoulement important de l'eau chaude pendant l'intervention (en raison de la proximité de la sortie du cumulus).
Merci pour vos commentaires.
05 novembre 2012 à 16:29
Bricolage conseils1 plomberie
30 074 messages
Bonjour Piem. Il faut couper l'eau et fermer tous les robinets, même les mitigeurs. Vous aurez un peu d'écoulement jusqu'à ce que les pressions s'équilibrent, mais sans garantie qu'il n'y ait pas un petit écoulement résiduel. Il sera toujours temps de vidanger le circuit d'eau chaude, surtout si vous soudez. On suppose que la sortie eau chaude est au dessus du ballon.
Il vaut mieux avoir quelques cuvettes et serpillières à portée de la main. Mais il n'y a pas de risque d'inondation.
05 novembre 2012 à 20:33
Bricolage conseils2 plomberie
De toute manière, sauf pour les gros cumulus où la sortie d'eau chaude est directe et visible sur le haut, l'eau chaude est puisée par un tube interne au cumulus sur toute sa hauteur, et qui n'est ouvert qu'à son extrémité supérieure. Si l'arrivée d'eau est coupée, tout ce qui peut s'écouler par la sortie eau chaude, c'est le volume de ce tube plus un "petit quelque chose", disons au total guère plus d'un demi litre à tout casser.
Bon courage
05 novembre 2012 à 23:14
Bricolage conseils3 plomberie
piem47
piem47
Merci pour vos réponses.
Si j'ai bien compris l'eau chaude est "puisée" par un tube dont l'extrémité se situe en haut du cumulus donc l'écoulement sera très limité d'autant qu'il n'y a plus de pression.
Cordialement
piem47
06 novembre 2012 à 09:07
Proposer une réponse à Conseils intervention sur canalisation eau chaude à proximité du cumulus
  • 2. Fuite ballon eau chaude
  • 3. Air dans canalisation quand eau chaude ouverte
  • 4. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 5. Détartrage cumulus électrique
  • 6. Problème eau chaude conseils changement système
    N°6378 : Bonjour, Mon souci est quand je veux tirer de l'eau chaude dans la salle de bain l'eau chaude met beaucoup de temps à arriver. Ma chaudière est une murale à eau chaude instantanée et ma salle de bain est à au mini 25m....
  • 7. Conseils réhabilitation plomberie appartement
  • 8. Cumulus neuf plus pression eau chaude
    N°1623 : Bonjour, je n'ai plus de pression d'eau chaude et pourtant mon cumulus est neuf. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
  • 9. Cumulus pas d'eau chaude à 2 endroits en même temps
    N°3023 : Bonjour, J'ai un cumulus de 300 litres. Lorsque l'on se douche, si quelqu'un prend de l'eau chaude à un autre endroit, c'est de l'eau froide à la douche. Je pensais que ce problème ne pouvait apparaître qu'avec un chauffe-eau....
  • 10. Pas d'eau robinets eau chaude après détartrage cumulus
    N°660 : Bonjour, je viens de détartrer mon cumulus en respectant toute la procédure conseillée sur ce forum (d'ailleurs merci beaucoup), mais après avoir changé le groupe... Bref, remonter le cumulus et tout rebrancher (et vérifier...
>>> Résultats suivants pour : Conseils intervention sur canalisation eau chaude à proximité du cumulus >>>
debouchage canalisation furetinstaller wc suspendubricovideo fuite robinet arrivee d eau lave lingeballon eau chaude
