Cumulus pas d'eau chaude à 2 endroits en même temps
3023
Forum Questions plomberie : Cumulus pas d'eau chaude à 2 endroits en même temps
Bonjour, J'ai un cumulus de 300 litres. Lorsque l'on se douche, si quelqu'un prend de l'eau chaude à un autre endroit, c'est de l'eau froide à la douche. Je pensais que ce problème ne pouvait apparaître qu'avec un chauffe-eau. Y a-t-il une solution ? Merci
26 mai 2008 à 12:13
Avez-vous des mitigeurs thermostatiques ?
Si oui vérifiez s'ils possèdent des clapets de non retour.
G.B.
27 mai 2008 à 13:50
Si vous avez un mitigeur thermostatique cela vient de là.
d.j
27 mai 2008 à 13:50
Bonjour. Non je n'ai pas de mitigeur thermostatique.
28 mai 2008 à 14:01
Conseils 4 plomberie bricolage
Bonjour, certainement un manque de débit, diamètres des conduites trop petites, vérifier aussi la pression, 3 bars
01 juin 2008 à 17:46
Proposer une réponse à Cumulus pas d'eau chaude à 2 endroits en même temps
  • 1. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 2. Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude
    N°5949 : Bonsoir, Mon cumulus de 200 litres fonctionne en heures creuses avec un contacteur. Depuis quelques temps, l'eau est chaude le matin, puis vers midi, elle est froide alors que la plupart du temps on a pris qu'une seule douche...
  • 3. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 4. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 5. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 6. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 7. Détartrage cumulus électrique
  • 8. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 9. Compteurs eau froide et eau chaude tournent en même temps
    N°5825 : Bonsoir, Lorsque je fais couler environ 4 litres d'eau tiède, les compteurs eau chaude et eau froide tournent en même temps, du coup c'est comme si j'avais fait couler 8 litres après vérification. Quel peut être le...
  • 10. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
>>> Résultats suivants pour : Cumulus pas d'eau chaude à 2 endroits en même temps >>>
raccords plomberiethermostat chauffe eaupoudre blanche raccord tuyaux eaudrole de montage plomberie 2
