Fuite radiateur suite intervention plombier
8189
Question Forum Plomberie : Fuite radiateur suite intervention plombier
Minttis
Minttis
En février 2020 un plombier est intervenu pour changer kit de dérivation et canne chrome de 10 radiateurs à mon domicile.
Sur les 10, 3 ont une fuite au niveau de son raccord entre l'équerre et le PER.
Il était revenu une fois en regardant et a dit qu'il n'y avait aucune fuite.
Maintenant je me retrouve avec des taches jaune marron autour des raccords et de l'eau qui coule (légèrement).
Que puis-je faire ? Sachant que je n'ai pas du tout envie qu'il revienne... j'ai envie de contacter un autre plombier.
Mais avoir payé autant pour ce résultat... 1375 Euros pour changement canne et kit dérivation sur 10 radiateurs, ça fait un peu mal.
Merci et bonne journée.
14 mars 2021 à 13:52
C'est un peu trop cher.
Trouvez un autre plombier faites faire un devis.
Peut-être un mauvais sertissage, vérifier le serrage.
16 mars 2021 à 08:07
fabricegarcia
fabricegarcia
C'est en effet, trop cher, pour une prestation pareille, et surtout, pour une qualité de service aussi mauvaise.
Est-ce une société de dépannage ou un artisan qui travaille pour son propre compte ?
Si c'est une société, faites une réclamation. Il faut pas laisser ça pour soi.
Maintenant que vous vous êtes retrouvé avec des radiateurs qui fuient, vous n'avez, honnêtement, pas le choix si ce n'est de faire appel à un autre service de dépannage d'urgence. Et cette fois-ci, choisissez une société qui a un service de réclamation.
On sait jamais. En tout cas, faites le bon choix.
Les taches jaunes et marrons ne sont autres qu'une conséquence de la fuite des radiateurs. Faites intervenir un service de chauffagiste professionnel dans votre région dans l'immédiat pour prévenir les dégâts que cela peut engendrer.
21 mars 2021 à 16:28
30 069 messages
Il vaut mieux éviter. Le dépannage d'urgence est le royaume de l'arnaque.
faites le bon choix
Quitte à ne pas vous précipiter.
21 mars 2021 à 21:49
Pas tous ! C'est principalement pour cela que je lui ai demandé de faire le bon choix. Il faut s'informer, faire une petite recherche, voir un peu les avis sur Internet "Trustpilot", avant de faire appel à qui que ce soit !
Justement, il ne faut pas se précipiter !
22 mars 2021 à 11:21
Proposer une réponse à Fuite radiateur suite intervention plombier
  • 1. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
  • 2. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 3. Recours suite à dépannage
    N°993 : Je viens de recevoir un plombier à mon domicile, qui vérifiant la fuite de ma baignoire, m'affirme que c'est juste un joint du siphon à changer... Le problème est que ce monsieur pour rester courtois me certifie que l'on ne peut...
  • 4. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 5. Avis réparation radiateur acier eau chaude
    N°6756 : Bonjour à toutes et tous, Ma mère âgée a un problème de petite fuite sur l'un de ses radiateurs acier d'eau chaude. On devine une légère fissure dans la peinture au bas du radiateur d'où s'échappe une goutte toutes les...
  • 6. Problème de fuite non réparée dois-je changer de plombier ?
    N°8263 : Bonjour. J'ai fait venir un plombier car mon WC sanibroyeur fuit (par le devant, lentement mais surement). Il est reparti après avoir resserré les colliers et pensant que c'était résolu. Hélas ça fuit encore... Le...
  • 7. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 8. Fuite plafond suite installation d'un lustre dans le couloir
    N°6221 : Bonjour. En voulant poser un lustre dans mon couloir, j'ai percé un trou de 8mm de diamètre et de l'eau m'est tombée dessus (l'équivalent d'un petit verre d'eau). Et depuis ça coule mais au goutte à goutte (depuis hier il...
  • 9. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 10. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
>>> Résultats suivants pour : Fuite radiateur suite intervention plombier >>>
norme tuyau evacuation sanibroyeurfuite tube evacuation sanibroyeursupportriceraccord laiton plomberie
