Réservoir WC branché sur eau chaude
8190
Question Forum Plomberie : Réservoir WC branché sur eau chaude
suathom
suathom
Je viens d'acquérir un appartement neuf, acheté sur plan il y a quelques mois.
Je me suis rendue compte récemment que mon WC a été branché sur eau chaude : quand je tire la chasse d'eau, le tuyau sur lequel il est relié devient chaud ainsi que le réservoir.
Dans la cuisine on a juste prolongé les tuyaux eau chaude et eau froide par des tuyaux en cuivre, on n'a pas modifié l'installation initiale. Dans les WC, on a juste installé un lave main à la place de celui qui était déjà installé.
D'autre part, on a remarqué une inversion au niveau du lave-main : du tuyau eau chaude sort de l'eau froide et du tuyau eau froide sort de l'eau chaude !
J'en ai fait part aux constructeurs mais ils me disent que l'on a fait des modifications donc ils ne peuvent intervenir puisque ce serait de ma faute que le WC soit branché sur l'eau chaude.
Est-ce de la mauvaise foi ? ou est-ce que d'après vous je me serais planté quelque part ?
Je suis fatigué par toutes les bêtises de ce constructeur, j'espère que vous pourrez me donner quelques pistes. :)
Bien à vous.
14 mars 2021 à 21:51
Proposer une réponse à Réservoir WC branché sur eau chaude
  • 1. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 2. Comment savoir si raccord eau chaude installation WC japonais
    N°9418 : Bonjour. Je souhaite acquérir un kit WC japonais et j'ai le choix entre un modèle à eau froide et un autre où la température peut se régler. Il est dit que celui-ci nécessite une arrivée d'eau chaude. Bien vérifier que...
  • 3. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 4. Condensation réservoir chasse d'eau encastré WC Geberit
    N°3390 : Bonjour. Le réservoir de la chasse d'eau d'un WC suspendu (marque Geberit) étant en principe étanche, comment est-il possible d'avoir un écoulement d'eau à l'extérieur (observé au niveau des boutons pressoirs et le long du...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 9. Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC
    N°7498 : Bonjour, Je souhaiterais nettoyer le réservoir de chasse de mon WC de son tartre. Il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir en plastique encastré dans le mur. Je n'ai donc pas accès à ce réservoir ; et seule une...
  • 10. WC bouché objet type désodorisant WC
>>> Résultats suivants pour : Réservoir WC branché sur eau chaude >>>
evacuation evier plus lave vaissellevidanger petit chauffe eau electrique sous evierfissure colonne fonte 01bricolage raccord plomberie
