Installer un té sur un PVC de 100
6099
Question Forum Plomberie : Installer un té sur un PVC de 100
lilamax
lilamax
44 messages
Comment faire pour installer un té sur un PVC de 100, impossible de le faire bouger ou glisser ?
Existe-t-il un système de té ouvrable en 2 puis collable ou un autre système ?
Merci de votre aide.
28 mars 2015 à 19:22
BP84
BP84
1 170 messages
Cela dépend de ce que vous voulez faire.
S'il s'agit de faire un branchement pour un évier, un lavabo ou similaire, il n'est pas utile de mettre un té, qui est toujours difficile sur une installation existante, il suffit de percer le tube de 100 au diamètre choisi, d'appliquer une selle, directement sur le tube après collage, avec le diamètre correspondant, 32, 40, ou 50.
Si, au contraire, il vous faut impérativement un diamètre de 100, en plus du té, il faudra un manchon de réparation, permettant une double emboîture (côté joint) ce qui dispense d'avoir un recul habituellement nécessaire, et d’emboîter, après avoir enduit de colle la partie du té en attente, le manchon.
28 mars 2015 à 20:16
lilamax
lilamax
44 messages
Merci de votre réponse mais je crains de devoir installer un diamètre 100 et j'avoue ne pas bien comprendre votre manchon de réparation, désolé en plomberie je suis un peu... nul.
En réalité je veux faire une ventilation sur une installation et il me parait plus judicieux de passer en 100 mais je vais faire le raccord dans une chambre il est donc impératif qu'il soit top.
29 mars 2015 à 01:30
30 080 messages
Bonjour. Une solution utilisable est d'effectuer une coupe, de poser le té ou le Y, et de mettre un système à base de manchons glissants comme vous pourrez voir en question
5811 Comment déboucher une canalisation malgré le siphon ?
Certes le diamètre 100 est l'idéal, mais on peut ventiler avec une canalisation plus petite débouchant en toiture ; vous posez le Y en 100, puis vous repartez en 50 ou un peu plus. Quoi que vous fassiez, n'hésitez pas à mettre un ou des tampons de visite pour débouchage éventuel. Ou des raccords à manchons, ce qui évite de tout casser en cas de problème.
29 mars 2015 à 10:44
BP84
BP84
1 170 messages
Le manchon de réparation est un raccord de jonction de deux tubes d'une longueur double d'un manchon classique, avec une partie à coller d'un côté, et une partie à emboîter avec joint caoutchouc de l'autre.
Il permet de coulisser dans la totalité de sa longueur sur une partie du tube que l'on veut raccorder, puis, de le ramener sur l'autre partie à coller, ce que l'on ne peut faire avec un manchon ordinaire qui est à coller des deux côtés.
Il permet également une certaine dilatation tout en restant étanche.
Plus que ces explications, vous trouverez sur le site Nicoll, "manchette réparation" en pdf, avec schéma d'utilisation.
29 mars 2015 à 11:06
Proposer une réponse à Installer un té sur un PVC de 100
  • 1. Placer un raccord PVC de 100 sur un tube de 125
    N°4765 : Bonjour, Je souhaite raccorder l'évacuation des toilettes (tube de 100) sur une évacuation fixe PVC de 125. Il n'existe pas de selle de raccordement 100/125 à ma connaissance, et il me semble que découper le tube de 125 pour y...
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Raccord non standard PVC
  • 4. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 5. Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau
    N°6732 : Bonjour, Je souhaite raccorder une descente en PVC de 100 (suite création d'un salle d'eau à l'étage) sur unde raccordement situé au RDC et sur lequel est raccordé un WC. Sur la sortie haute de ce té de raccordement...
  • 6. Évacuation des eaux usées cuisine PVC 40-50 dans 100
    N°7449 : Bonjour. Je souhaite réaliser l'évacuation des eaux usées en PVC dans une nouvelle cuisine maison en rénovation. L'évacuation principale se fait dans un tube PVC de 100 qui sort du sol en mâle. Je dois raccorder un...
  • 7. Installer un deuxième WC raccord évacuation
    N°5970 : Bonjour, Je souhaite poser un WC supplémentaire dans ma maison. il se situerait dans la salle de bain juste derrière les toilettes existantes, les pièces sont séparées par un cloison en placo sur le même niveau. Est-il...
  • 8. Remplacer tube PVC 100 traversant le béton
    N°2297 : Bonjour le forum, l'évacuation de mon WC (PVC 100) traverse presque à l'horizontale, et en ligne droite, un bloc de béton de environ 1.5 mètres, avant de plonger dans la fosse. Pour des raisons obscures, ce tube en PVC assez...
  • 9. Coller une selle de diamètre 80 de sortie sur tuyau PVC de 100
    N°5154 : Bonjour à vous, J'ai un tuyau PVC d'eau pluvial de diamètre 100 enterré. Pour éviter des travaux longs et fastidieux de creusement de tranchée afin de mettre un T, je voudrai savoir si je peux coller une selle de diamètre 80...
  • 10. Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100
    N°2428 : Bonjour. Comment fixer une évacuation PVC de 40 sur un tuyau PVC de 100 ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installer un té sur un PVC de 100 >>>
installer un wc suspendubricovideo robinet 3dbrico videocollier de fixation plomberie
