Fiabilité raccord union RSO dans le temps
6098
Conseils travaux plomberie : Fiabilité raccord union RSO dans le temps
sebbm
sebbm
Je débute en bricolage et je m'attaque à la plomberie.
J'ai installé un bouchon raccord union RSO comme sur une arrivée d'eau froide afin de la condamner (je l'ai récupérée ailleurs).
Voici le lien sur le bouchon : Robinetterie changer des raccords fixes...
J'ai peur qu'avec le temps une fuite apparaisse voire que le bouchon lâche (c'est bête, mais comme il n'y a pas de vissage ça m'inquiète).
Ce serait la cata....
Pour vous, ce type de raccord RSO est-il fiable dans le temps ?
Pouvez-vous partager vos avis et expériences ?
Sébastien
26 mars 2015 à 13:31
30 074 messages
Bonjour. Ce n'est pas la ruée pour vous répondre. Néanmoins, un raccord Union bien posé dans les règles doit tenir sans problème.
Dans la mesure où vous êtes débutant, bientôt vous ne le serez plus. Il faudra alors passer à l'étape supérieure avec soudure à l'étain pour débuter ou, avec un petit chalumeau adapté, braser au cupro-phosphore. On s'entraine un peu avant.
28 mars 2015 à 15:11
Proposer une réponse à Fiabilité raccord union RSO dans le temps
  • 1. Raccord union récalcitrant démontage circulateur
    N°10224 : Bonjour. Je dois changer mon circulateur qui est tenu par deux raccords union en fonte. Malgré mes efforts, je n'arrive pas à desserrer ces derniers et par mesure de précaution, j'évite de forcer. Pour l'instant, j'ai...
  • 2. Cherche raccord union droit 3 pièces
    N°4124 : Bonsoir à tous, je recherche un raccord union droit 3 pièces, mâle à joint sphéro-conique 26/34 sortie pour tuyau de 18. Peut-on trouver ce type de raccord facilement, je ne connais pas grand chose en plomberie. Merci pour le...
  • 3. Quel raccord pour partie filetée 37mm ?
    N°9133 : Bonjour. Je dispose du montage dont quelques photos sont jointes. Je voudrais temporairement monter un raccord femelle en 1" à la place du tube. Mon problème est que je ne trouve rien qui pourrait se visser sur...
  • 4. Conseil pour filasse sur double raccord
    N°5032 : Ça y est je me lance. Je ne commence pas par le plus facile pour mes premiers raccords : filasse + pâte à joint. J'ai décidé de remplacer ces vieilles vannes F/F à vis de 40 ans d'âge par des vannes F/F à sphère ACS en...
  • 5. Raccord à compression sur circuit chauffage
    N°9971 : Bonjour à la communauté. Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur. Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à...
  • 6. Etanchéité raccord bicône
    N°1154 : Bonjour, je souhaiterais faire un raccordement de tuyau de chauffage à l'aide de raccords bicônes dont un se trouverait sous le plancher. Savez-vous si l'étanchéité serait fiable dans le temps ? Merci d'avance, cordialement...
  • 7. Installer raccord 14 mm ou 16 mm
    N°7996 : Bonjour, C'est mon tout premier message et je suis débutant (mais alors TRÈS débutant), donc excusez-moi si ma question est un peu bébête. J'ai une fuite sous mon lavabo de salle de bains. J'ai retiré le raccord...
  • 8. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 9. Robinetterie changer des raccords fixes pour des raccords souples
    N°5193 : Bonjour, La robinetterie est directement soudé à mes arrivés d'eau (chaude/froide), je souhaite changer ce type de raccords pour des raccords souple, beaucoup plus simple pour manipuler et changer de robinetterie....
  • 10. Avis fiabilité des raccords rapides Gripp
    N°6699 : Hello, Que pensez-vous de la fiabilité des raccords rapides "Gripp" (cf. image à gauche sous mon nom) sur tube de cuivre recuit ? Le raccord doit être accessible pour changer le joint tous les... 10 ans ? Ou plus fréquemment...
>>> Résultats suivants pour : Fiabilité raccord union RSO dans le temps >>>
raccordement plomberiesans soudureplomberie decotuyauterie cuisine equipee 02ciel parisien
