Placer un raccord PVC de 100 sur un tube de 125
4765
Normes plomberie maison : Placer un raccord PVC de 100 sur un tube de 125
Je souhaite raccorder l'évacuation des toilettes (tube de 100) sur une évacuation fixe PVC de 125.
Il n'existe pas de selle de raccordement 100/125 à ma connaissance, et il me semble que découper le tube de 125 pour y raccorder un Té est difficile car le tube de 125 est fixe et je ne pourrais pas l'emmancher... Quels conseils pouvez-vous me donner pour réussir mon opération ?
02 février 2010 à 17:01
Cela ne va pas être facile à expliquer.
Couper la colonne comme si vous vouliez l'installer puis, recouper de la moitié de la partie à emboîter sur un coté seulement. Faire un essai en forçant un peu en rabattant un peu la colonne, enfoncer à fond, puis remonter de la moitié de la partie à emboîter.
Démonter, bourrer de colle pvc, en ayant préalablement poncé les parties mâle (colonne) et femelle (té) surplus de peinture, bien installer le té, la partie inclinée vers le sens d'évacuation.
Répeter l'opération en positionnant le té dans la direction voulue.
Attention, suivant la température dans la pièce, la colle sèche très vite. Installer le té le plus rapidement possible et surtout, en le tournant le moins possible, voire pas du tout.
Le placer et le positionner d'un seul mouvement (à cause des risques de fuites).
Une fois installé, ne pas hésiter à remettre de la colle avec le doigt (bof), un chiffon ou un pinceau sur les rebords du té. Espérant avoir été clair. Cordialement, PL (03/02/10).
03 février 2010 à 08:43
JM
JM
123 messages
Si vous avez une partie droite d'environ 50 cm / 60 cm, chez Nicoll il existe des manchettes de réparation qui permettent d'intercaler un té ou une culotte sur un tuyau quand il n'y a pas de dévêtissement.
Sa référence est MXH258 et se trouve chez les grossistes en sanitaires Cédéo ou autres.
Ensuite, vous mettez un té de 125 puis une réduction 125/100.
Cordialement,
03 février 2010 à 11:28
Proposer une réponse à Placer un raccord PVC de 100 sur un tube de 125
  • 1. Raccord non standard PVC
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 4. Remplacer tube PVC 100 traversant le béton
    N°2297 : Bonjour le forum, l'évacuation de mon WC (PVC 100) traverse presque à l'horizontale, et en ligne droite, un bloc de béton de environ 1.5 mètres, avant de plonger dans la fosse. Pour des raisons obscures, ce tube en PVC assez...
  • 5. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 6. Poser un T sur tube pvc 125 fixe
    N°4040 : Bonjour Sur une évacuation enterrée (fixe): pvc D 125, je dois poser un T. Comment ne pas avoir de jeu entre le tube et le raccord ? Merci infiniment à tous.
  • 7. Installer unsur un PVC de 100
    N°6099 : Bonjour, Comment faire pour installer unsur un PVC de 100, impossible de le faire bouger ou glisser ? Existe-t-il un système de té ouvrable en 2 puis collable ou un autre système ? Merci de votre aide.
  • 8. Raccord direct aux égouts
  • 9. Évacuation des eaux usées cuisine PVC 40-50 dans 100
    N°7449 : Bonjour. Je souhaite réaliser l'évacuation des eaux usées en PVC dans une nouvelle cuisine maison en rénovation. L'évacuation principale se fait dans un tube PVC de 100 qui sort du sol en mâle. Je dois raccorder un...
  • 10. Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau
    N°6732 : Bonjour, Je souhaite raccorder une descente en PVC de 100 (suite création d'un salle d'eau à l'étage) sur unde raccordement situé au RDC et sur lequel est raccordé un WC. Sur la sortie haute de ce té de raccordement...
>>> Résultats suivants pour : Placer un raccord PVC de 100 sur un tube de 125 >>>
collier plomberie pvcraccord plomberie bricolageremplacer robinetterieremplacer vanne chaudiere chappee
