Installation réducteur de pression
7303
Question Forum Plomberie : Installation réducteur de pression
Olivier55
Olivier55
Je suis dans un immeuble et mon plombier m'a installé un réducteur de pression avant mon compteur d'eau.
Mais il est installé après l'arrivée d'eau de l'immeuble.
Est-ce normal ?
Je vois partout que le réducteur doit être placé après l'arrivée d'eau.
Donc est-ce que son installation est validée ?
Merci par avance de vos avis et conseils.
09 février 2018 à 21:01
Le réducteur concerne votre logement, pas l'immeuble. Tout est normal. sleepy
09 février 2018 à 23:00
Olivier55
Olivier55
Autant c'est normal que ce soit après l'arrivée d'eau de l'immeuble.
Mais j'ai lu de partout que cela devrait être après le compteur d'eau. Donc pour l'immeuble c'est bon.
Mais là c'est avant mon compteur perso. certes sur le même tuyau d'arrivée qui ne dessert que mon appartement mais avant quand même.
C'est ça qui me perturbe et que je trouve bizarre.
10 février 2018 à 07:52
29 747 messages
Bonjour Olivier55. Juste une remarque en passant.
Toute la partie de l'installation avant la sortie du compteur appartient au distributeur (à la copropriété ?), compteur y compris. Ici, un composant qui est votre propriété est installé sur une partie qui n'est pas à vous. On peut se poser la question comme vous le faites, bien que technologiquement le réducteur assurera sa fonction.
On suppose néanmoins que le plombier a disposé ce réducteur après une vanne d'arrêt normalement placée avant compteur.
Vous pouvez en toucher deux mots au plombier, et voir comment cela est fait pour les voisins.
Des précisions d'ordre juridique seraient bienvenus, bien qu'il n'y ait pas d'urgence. Il faut savoir qui est responsable de quelle partie de l'installation. Une bonne question. Autant pour l'habitat individuel c'est simple, là il y a peut-être des particularités qui nous échappent.
10 février 2018 à 09:29
Olivier55
Olivier55
Bonjour GL,
Effectivement, il faut que je me renseigne à qui appartient le segment de plomberie entre le compteur général et les compteurs personnels. Le distributeur pourrait en être propriétaire ? Aujourd'hui nous sommes que 4 dans la copropriété donc nous n'avons pas de syndic.
J'en parlerais lundi au plombier voir comment il réagit.
Merci de vos réponses en tout cas.
10 février 2018 à 10:33
Proposer une réponse à Installation réducteur de pression
  • 1. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 2. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 3. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 4. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 5. Installation réducteur de pression
    N°7625 : Bonjour, J'ai une maison individuelle avec une arrivée d'eau à 8 bars (manomètre) puis un réducteur de pression dont le manomètre a l'air fantaisiste (6 bars puis maxi puis 8 bars), etc. J'ai branché un autre manomètre et...
  • 6. Installation réducteur de pression en appartement
    N°8693 : Bonjour. Depuis des années la pression est très basse à l'arrivée dans l'appartement. Cependant depuis quelques mois il y a de forts pics de pression. Aujourd'hui cela a endommagé la chaudière. Il y a également un...
  • 7. Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
    N°9739 : Bonjour, Cela fait 10 ans au moins que ce problème de pression dans mon installation sanitaire apparaît, disparaît et je ne comprends pas... Cela se manifeste par une fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau...
  • 8. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 9. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 10. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
>>> Résultats suivants pour : Installation réducteur de pression >>>
installation wc suspenduforum bricovideonouveau fourreau et ancien fourreaufuite evacuation machine a laver 002
