Aide sur installation forage
9468
Questions / Réponses Plomberie : Aide sur installation forage
stelgeo12
stelgeo12
Je sollicite votre aide pour mon installation forage que j’ai réalisé.
J’ai un puisage avec une pompe immergé à environ 80m avec ensuite le ballon vessie.
Au début je n’avais pas installé le surpresseur vert mais comme je voulais avoir une pression constante lorsque j’utilise l’eau sur plusieurs robinets, j’ai ajouté ce surpresseur mais ça ne donne pas beaucoup mieux.
Au début je l’ai installé entre le ballon vessie et les appareils de filtration et adoucisseur, puis j’ai essayé après l’adoucisseur juste avec la nourrice mais c’est pire.
Est-ce que ce surpresseur peut vraiment être efficace sur mon installation ?
Dois je l’essayer avant le ballon vessie ?
Comment avoir une pression constante sur un forage ?
Aide sur installation forage forum plomberie
09 avril 2023 à 18:32
Quel est l'intérêt d'avoir deux surpresseurs?... shocked
Le rouge semble avoir un volume suffisant, à condition que la pompe soit assez puissante, 12 ou 13 bars, et de placer un clapet antiretour pour l'aider.
Qu'est-ce qui m'échappe dans votre explication ?
09 avril 2023 à 19:06
stelgeo12
stelgeo12
Quand on a une machine à laver et qu'on prend une douche, on perd beaucoup de pression sur le réseau avec juste la pompe immergée et le ballon vessie, donc j'ai voulu donner un élan supplémentaire en rajoutant le surpresseur DAB.
Que faudrait-il faire selon vous pour avoir une pression régulière sur le réseau ?
09 avril 2023 à 22:23
stelgeo12
stelgeo12
Comme la pression baisse nettement sur la douche lorsque la machine à laver fonctionne ou que quelqu'un tire de l'eau en même temps, j'ai voulu rajouter en second temps ce surpresseur DAB pour donner un élan supplémentaire à la pompe immergée et au ballon vessie.
Que faudrait-il que je fasse pour que la pression soit régulière malgré que plusieurs points d'eau soient actionnés en même temps ?
09 avril 2023 à 22:27
Ce qui me vient à l'esprit :
Soit votre pompe n'est pas assez puissante (débit et/ou pression), soit votre surpresseur est sous-dimensionné, soit les deux à la fois....
Je penche plutôt pour la première hypothèse, mais vous seul pouvez savoir.
10 avril 2023 à 19:02
Proposer une réponse à Aide sur installation forage
  • 1. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 2. Schéma installation eau de ville et forage
    N°1206 : Bonjour à tous, je recherche le schéma d'installation pour coupler l'eau de ville et une captation de forage. Forage pour l'alimentation des WC, lave-linge, lave-vaisselle, douche et l'eau de ville pour la cuisine. Merci...
  • 3. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 4. Mon installation de plomberie est-elle à la norme
    N°9538 : Bonjour :) Tout nouveau sur le forum, j'ai des problèmes avec mon plombier et j'ai besoin d'aide. Je suis en train de rénover ma maison et mon plombier a remplacé l'actuel cuivre principal d'arrivée d'eau à la maison par...
  • 5. Installation évacuations construction neuve
    N°7835 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison et je prévois de réaliser moi-même la plomberie. J'ai des difficultés à savoir à quel endroit je pourrai mettre les colonnes d'évacuation primaire et secondaire. En effet je...
  • 6. Installation neuve eau chaude coule dans l'eau froide
    N°8036 : Bonjour. Dans une construction neuve je viens d'installer dans le plafond de mon WC (dans la sous pente) un ballon horizontal de 150L fixé a un mur porteur. La tuyauterie est en PER de 16 partout. Le compteur d'eau est dans le...
  • 7. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
  • 8. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 9. Installation siphon lave-vaisselle
    N°7426 : Bonjour, Je dois décaler l’évier de ma cuisine et je refais donc les écoulements évier et lave vaisselle. Je me demande s'il vaut mieux privilégier le siphon vertical ou horizontal pour favoriser l'écoulement ; le...
  • 10. Aide branchement électrique pompe à chaleur
    N°6249 : Bonjour à tous, Je suis plombier depuis 2-3 ans et j'ai un petit souci chez un client. Actuellement son système de chauffage marche avec une chaudière fioul, une vanne 3 voies et un plancher chauffant et un chauffe eau...
>>> Résultats suivants pour : Aide sur installation forage >>>
