Pièce mystérieuse flexible de douche
Question Forum Plomberie : Pièce mystérieuse flexible de douche
Mon flexible de douche étant cassé, j’ai souhaité le changer mais au moment de dévisser le tuyau impossible de l’enlever car trop entartré.
Du coup j’ai pu dévisser à partir de la base de la robinetterie mais le problème est que je ne connais pas le nom de l’embout qui relie le tuyau à la robinetterie.
Je vous mets une photo ci-jointe si quelqu’un a une idée.
Merci !
Merci !
10 avril 2023 à 21:07
Bonjour Azzz. Peu importe le nom, il faut arriver à détartrer la pièce et la remettre dans la robinetterie en assurant l'étanchéité. Il doit y avoir un joint plat.
Vous portez à ébullition du vinaigre ménager et vous trempez l'embout pendant le temps qu'il faudra. Ensuite, vous pourrez dévisser sans abimer la pièce en la serrant avec une pince multiprise et un chiffon.
Pas grave si l'écrou du flexible est rayé.
10 avril 2023 à 22:02
Merci pour votre réponse GL.
Alors j’ai suivi votre conseil mais rien n’y fait, je ne parviens pas à dévisser les deux pièces.
Du coup je pense que le plus simple est de la remplacer.
Je joint une autre photo pour montrer où se visse cette pièce si quelqu’un à une idée.
17 avril 2023 à 19:20
Re. Vous pouvez fixer l'écrou dans un étau sans trop serrer afin de ne pas l'ovaliser. Et la pince multiprise (avec chiffon) fera le reste.
Il faut y aller fort.
Lors du remontage du flexible il faudra enduire le filetage d'un peu de graisse silicone plomberie.
17 avril 2023 à 21:02
