Profil du membre stelgeo12
Membre inscrit stelgeo12 sur le forum Plomberie
stelgeo12
Multi-Forums
Comme la pression baisse nettement sur la douche lorsque la machine à laver fonctionne ou que quelqu'un tire de l'eau en même temps, j'ai voulu rajouter en second temps ce surpresseur DAB pour donner un élan supplémentaire à la pompe immergée et au ballon vessie.
Que faudrait-il que je fasse pour que la pression soit régulière malgré que plusieurs points d'eau soient actionnés en même temps ?
09 avril 2023 à 22:27
forum consulter ce sujet Aide sur installation forage
Quand on a une machine à laver et qu'on prend une douche, on perd beaucoup de pression sur le réseau avec juste la pompe immergée et le ballon vessie, donc j'ai voulu donner un élan supplémentaire en rajoutant le surpresseur DAB.
Que faudrait-il faire selon vous pour avoir une pression régulière sur le réseau ?
09 avril 2023 à 22:23
Je sollicite votre aide pour mon installation forage que j’ai réalisé.
J’ai un puisage avec une pompe immergé à environ 80m avec ensuite le ballon vessie.
Au début je n’avais pas installé le surpresseur vert mais comme je voulais avoir une pression constante lorsque j’utilise l’eau sur plusieurs robinets, j’ai ajouté ce surpresseur mais ça ne donne pas beaucoup mieux.
Au début je l’ai installé entre le ballon vessie et les appareils de filtration et adoucisseur, puis j’ai essayé après l’adoucisseur juste avec la nourrice mais c’est pire.
Est-ce que ce surpresseur peut vraiment être efficace sur mon installation ?
Dois je l’essayer avant le ballon vessie ?
Comment avoir une pression constante sur un forage ?
Aide sur installation forage forum plomberie
09 avril 2023 à 18:32
