Écrou cartouche mitigeur bloqué
9467
Questions Forum Réparation Plomberie : Écrou cartouche mitigeur bloqué
Jolyne
Jolyne
Je dois changer la cartouche du mitigeur de mon évier et l’écrou qui l’entoure est bloqué malgré les nombreuses pulvérisations de dégrippant WD-40
Avez-vous une solution efficace ?
écrou cartouche mitigeur bloqué
09 avril 2023 à 12:55
Proposer une réponse à Écrou cartouche mitigeur bloqué
  • 1. Robinet bloqué sur mitigeur avec douchette Franke
    N°4996 : Bonjour, je possède un mitigeur avec douchette Franke pour double évier cuisine ; il y a peu il s'est bloqué et la base n'était plus fixe. J'ai serré par en bas le boulon qui bloque le tout ; mais le problème est que le...
  • 2. Changer cartouche mitigeur
  • 3. Changer cartouche robinet mitigeur
    N°349 : Comment démonter le cache sur un robinet mitigeur pour changer la cartouche ? Après avoir enlevé le levier, il faut dévisser le cache pour accéder au gros écrou. Le cache est bloqué et l'utilisation d'une pince laisserait des...
  • 4. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 5. Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate
    N°2120 : Bonjour, j'ai installé un nouvel évier dans ma cuisine avec 2 bacs, un grand et un petit. J'ai monté un mitigeur dessus. Le problème est que l'écrou de serrage de diamètre 40 ne peut pas être serré avec une grosse clé...
  • 6. Démontage cartouche de robinet mitigeur
    N°7170 : Bonjour, Je cherche à démonter la cartouche du mitigeur de ma cuisine. J'ai démonté la tête mais je ne trouve pas de vis ou de bague autour pour dévisser la cartouche. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas de figure ? Je ne...
  • 7. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 8. Ecrou à démonter sur mitigeur Hansa
    N°3793 : Bonjour J'ai un mitigeur de cuisine de marque Hansa et je voudrai changer le cartouche. Mais avant, il faut démonter un écrou de 45 mm que je n'arrive pas à démonter car il doit être grippé. Quelle serait la solution ?...
  • 9. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 10. Retrait cartouche mitigeur impossible
    N°9362 : Bonjour à tous. Merci pour votre aide. Je suis Eric, j'essaie de changer une cartouche de mitigeur. Je me suis battu avec le levier et son tartre. Levier enlevé, la cartouche est impossible à retirer car je pense que...
>>> Résultats suivants pour : Écrou cartouche mitigeur bloqué >>>
