Problème évacuation WC
9069
Question Forum Plomberie : Problème évacuation WC
ZeeBIx95
ZeeBIx95
Je rénove actuellement mes WC dans une maison ancienne ou la pièce n'est pas très grande...
J'ai enlevé l'ancien WC et une fois celui-ci déposé pris quelques mesures pour en acheter un nouveau.
l'évacuation se fait verticalement, le tuyau traversant le sol, mais j'ai plusieurs problèmes.... premièrement ce fameux tuyau est à 22cm du mur ... un peu éloigné pour les nouveaux WC, je ne trouve pas de WC compatible que je puisse collé au mur ou max avec un dégagement d'1cm ... il y a t'il un moyen de faire en sorte que mon tuyau se rapproche du mur ?
deuxième problème, les raccords vendu en magasin sont souvent minimum en 90mn... et ne rentrent pas dans mon tuyau, est-il possible de l'élargir ou des kits ou accessoire PVC existent ?
Je n'ai pas fait de photo, car le principal problème étant l'espacement du tuyau, mais si besoin faites signe.
Merci d'avance dizzy
04 octobre 2022 à 16:46
Le WC que vous avez retiré n'est-il pas à sortie verticale?...sad
Les nouveaux WC ne sont pas obligatoirement à sortie horizontale... smile
05 octobre 2022 à 12:06
Si si il a bien une sortie verticale, mais il semble parfaitement prévu pour, il est juste posé sur le tuyau actuel sans raccord rien.
J'ai fait le tour de beaucoup de modèles à poser avec sortie verticale ou double, et tous la sortie se retrouve plus proche du mur que le tuyau d'évacuation...
Ou au mieux juste au dessus et impossible de passer le tuyau pour adapter la sortie....
Faut-il refaire le passage du tuyau d'évacuation ?
05 octobre 2022 à 14:30
C'est le problème des évacuations verticales, qu'on pose très rarement : il n'y a pas de tuyau.
On préparait sur le sol un bourrelet de ciment prompt et dans la foulée on posait la cuvette.funkfunkfunk
Deux solutions : vous vous arranger (si vous le pouvez) pour placer une pipe droite sur cette évacuation ou vous faites intervenir un vieux plombier qui acceptera la corvée.
Refaire le tuyau d'évacuation : Vous seul pouvez savoir.
Si vous êtes en rez de chaussée sans vide sanitaire, ce n'est même pas la peine d'y penser.
Bon courage.
05 octobre 2022 à 19:07
ZeeBIx95
ZeeBIx95
Merci pour vos réponses, du coup c'est d'une bonne remise au norme qu'a besoin cette pièce pour ne plus être embêté par la suite et pouvoir installer n'importe quel WC.
Je ne connaissais pas ce forum avant, et c'est une très bonne surprise, à bientôt surement ! et bonne journée à vous ;)
07 octobre 2022 à 12:54
13 037 messages
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
07 octobre 2022 à 14:30
Proposer une réponse à Problème évacuation WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème d'évacuation de WC
  • 3. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 4. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
    N°5326 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec assainissement individuel. J'ai un petit souci au niveau du WC de l’étage celui-ci ne s’écoule presque pas, en fait quand je tire la chasse la cuvette se remplit mais met...
  • 7. Pipe souple évacuation WC
  • 8. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 9. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 10. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 11. Gros Problème d'évacuation de WC générant une dépression agravée
    N°6146 : Bonjour à tous ! Avant que je ne procède à mon exécution (en me pendant à un arbre)... Je me demandais si quelqu'un ne pourrait pas me venir en aide. Nos toilettes sont bouchés continuellement malgré le déplacement...
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation WC >>>
maison bois parispoudre blanche raccord tuyaux eaurenovation plomberie maisonnouveau fourreau et ancien fourreau
