Installer pipe souple d'évacuation WC
Conseils dépannage plomberie : Installer pipe souple d'évacuation WC
Bonjour, je compte installer une pipe souple d'évacuation WC. Faut-il faire un joint entre elle et la canalisation d'évacuation du mur ? Si oui, quel type de joint ? Merci.
07 juin 2008 à 01:36
Bonsoir, une pipe souple peut avoir une sortie en 100, et dans ce cas vous devez utiliser une manchette de réparation 100/93, soit la pipe est en sortie mâle 93, et donc vous la mettre directement dans le 100 placé dans le mur, en n'oubliant pas de tout coller.
27 juin 2008 à 02:32
Évitez (et on peut toujours !) d'installer ce genre de produit !
Mais surtout ne mettez pas le raccord qu'on vous conseille ci-dessus : c'est une aberration que de mettre une manchette de réparation (? on dit un ZTT !), car on étrangle (passage d'un diamètre 100 à 93), l'évacuation = excréments coincés = WC bouché = énervement.
Mettez un manchon droit classique comme raccord, s'il est trop long, coupez-le ; attention il faut garder un minimum de 3 cm de collage de chaque côté !
Si néanmoins vous voulez continuer à foncer droit dans le mur avec ces 2 produits (accordéon + ZTT) un dernier conseil : collez votre ZTT avec de la colle PVC sous forme de gel (car beaucoup de jeu à "combler" avec la colle), et allumez un cierge pour que votre bricolage d'amateur qui cumule les erreurs tienne !
19 décembre 2009 à 13:21
