Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
9049
Question Problèmes Plomberie : Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
alexb44
alexb44
4 messages
J'ai emménagé dans une nouvelle maison depuis 2 mois, donc je n'ai pas tout l'historique sur la plomberie de la maison.
Quoi qu'il en soit, depuis que nous sommes là, il y a régulièrement des remontées de mauvaises odeurs dans la salle de bain.
Nous avons nettoyé les siphons de la douche et la baignoire (probablement pas nettoyés depuis un moment) et les odeurs semblaient avoir disparues.
Mais depuis quelques jours, elles sont revenues.
J'ai l'impression que l'odeur vient de la double vasque.
Pour information, sur cette double vasque, l'une des deux étaient bouchées, en emménageant, j'avais débouché avec une ventouse ce qui avait permis a l'eau de s'écouler normalement.
J'ai donc pensé qu'un nouveau bouchon s'était formé, d'autant plus que quand les vasques de vident, on entend un glou glou, surtout sur la vasque 2 (cf plan).
Ce qui doit être caractéristique d'un siphon qui se désiphone.
J'ai passé le furet (pas très loin dans les canalisations car il se bloque rapidement) mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait un bouchon.
Par contre la mise en œuvre des évacuations m'interpelle, la vasque 1 en se vidant coule en partie vers le siphon de la vasque 2. En effet l'évacuation de celle ci est un peu plus bas.
Ça m'interroge, est-ce que pour vous ça peut poser des problèmes ?
Ou est-ce qu'il faut creuser un peu plus les investigations sur un éventuel bouchon dans les canalisations ?
Alex
bruit de glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasquebruit de glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasquebruit de glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
21 septembre 2022 à 13:55
30 064 messages
Bonjour. Ile'st évident que l'évacuation ne respire pas. Il eut été préférable de poser des siphons de lavabo dont la sortie est un peu plus haute, et de façon que la sortie vers le mur soit le point le plus bas. Ici, le siphon de droite se remplit, puis se vide tant bien que mal.
Eh bien, vous le constatez vous même.
Celui qui a réalisé cette installation n'était pas un bon. Il faudrait la revoir.
Il aurait été judicieux d'implanter un tampon de visite au droit du tube dans le mur.
Pour contrôler les évacuations, on remplit un seau d'eau à fond, et on le vide brusquement dans lavabos, WC, éviers etc.
Cela permet de visualiser le débit de l'écoulement, et met en évidence, par les glouglous, les siphons qui peuvent se vider.
21 septembre 2022 à 14:43
Merci pour votre réponse rapide et précise !
Il me semblait bien que l'installation ne semblait pas tout à fait maîtrisée. Il me semble qu'elle a pourtant été faite par un professionnel, en 2017. A voir si je peux me retourner vers lui pour mettre un évidence le souci, mais je n'y crois pas trop, et s'il bossait mal en 2017, il ne bossera à mon avis pas mieux en 2022...
Je commencer donc à réfléchir à comment améliorer les évacuations sans me lancer dans d'importants travaux.
Je suis d'accord, un tampon de visite aurait été judicieux au niveau du T qui part vers le mur.
Je pensais essayer de décoller ce T pour le remplacer mais je ne sais pas s'il est possible d'y arriver avec un décapeur thermique, je ne l'ai jamais fait et j'ai peur que cela déforme les tuyaux.
Mais je pensais : remplacement du T par un raccord type raccord pied de biche permettant l'ajout d'un tampon de visite.
A voir si je peux remplacer le siphon de droite par un siphon plus haut, avec un peu plus de pente vers la sortie vers le mur.
Est-ce que vous pensez qu'un aérateur à membrane peut aider à solutionner le problème ?
Si oui, j'ai un doute sur son emplacement optimal, au dessus de l'évacuation vers le mur ? entre la vasque 1 et l'évacuation vers le mur... ?
Alex
21 septembre 2022 à 15:23
30 064 messages
Re bonjour Alex. N'oubliez pas de vous identifier.
Remplacer les siphons ne vous coûtera pas grand chose ; ils sont réglables en hauteur et compacts. Vous vous arrangez pour qu'ils soient au maximum vers le haut.
Ensuite, vous utilisez du tuyau souple plutôt que du rigide, et vous pouvez vous raccorder dans un manchon pied de biche muni de manchons de raccordement Nicoll à lèvre caoutchouc. Il vaudrait mieux qu'ils soient en position verticale plutôt qu'inclinée. Sinon, on utilise des manchons de dilatation horizontaux Nicoll.
La tendance personnelle est de rendre les liaisons démontables pour déboucher "au cas où" (même pour une douche).
Ici et chez les proches, toutes les évacuations lavabo sont effectuées ainsi et ils ne s'en plaignent pas.
L'emplacement optimal d'un clapet d'équilibrage des pressions serait au dessus du tube qui va dans le mur. Sans calcul, juste avec un peu de logique.
Décoller avec (ou sans) un décapeur thermique demande beaucoup d'expérience. Jamais eu à le faire personnellement et heureusement. Voyez ce qu'il y a derrière le mur.
Vous réfléchissez, l'essentiel étant que la sortie des siphons soient au point haut, et que le collecteur dans le mur soit le point bas. Si vous avez accès derrière le mur, ce sera peut-être simple de baisser le niveau du collecteur.
Un problème intéressant à résoudre.
21 septembre 2022 à 18:25
JR48
JR48
358 messages
Le raccordement PVC qui entre dans le mur est la cause de vos soucis.
Les deux évacuations sont raccordées sur un té simple, qui fait que la vidange du lavabo de gauche se déverse en partie dans la vidange du lavabo de droite, d'autant que la pente dans ce sens aggrave le problème,Indépendamment du bouchon de dégorgement toujours utile,il faudrait remplacer le té par un Y ramener les deux évacuations dans le mème plan pour supprimer cette pente, et je pense que tout rentrerait dans l'ordre.
Votre suggestion de supprimer ce té au profit d'un Y est la bonne et si vous pouvez l'appliquer,votre problème sera résolu..
On ne sait pas comment est la raccordement derrière le mur, mais si l'accès à la tuyauterie est possible,vous pouvez repartir de ce coté et remplacer ce té.
Ce ne sera pas facile,mais nécessaire. Bon courage.
22 septembre 2022 à 07:50
alexb44
alexb44
4 messages
Merci pour vos précieux conseils.
Malheureusement le T rentre dans le mur, je n'ai pas accès à l'arrière, il me semble que ça arrive au niveau des WC suspendus, coffré et carrelé, donc pas évident de faire quelque chose sans faire des travaux plus importants.
Je me garde dans un coin de tête le fait de remplacer ce T, mais en attendant, j'avais pensé faire ça :
- remplacer les siphons par des siphons plus compacts pour qu'ils soient plus haut que le point bas, à savoir le T qui part vers le mur.
- Ajouter juste à gauche du T (entre le siphon de la vasque 1 et le T) un clapet équilibreur de pression Nicoll (pour également tenter d'améliorer la situation
Éventuellement, je peux mettre des coudes à 30 ou 45° de part et d'autre du T pour améliorer l'écoulement, qu'en pensez vous pour un premier test ?
23 septembre 2022 à 13:24
30 064 messages
Re. De toute façon, la situation ne peut pas être pire. Pour les siphons, ok. Vous verrez alors quelle est la pente de part et d'autre de l'évacuation centrale.
Arrangez vous pour que l'eau venant de gauche ait une pente à remonter pour aller vers la droite.
Pas d'idée concernant l'utilité d'un clapet d'équilibrage des pressions. Peut-être faudrait-il essayer sans. Mais ça ne coûte rien d'en mettre un, bien en hauteur.
Faites vos essais sans coller. On peut étanchéifier provisoirement avec du gros adhésif armé.
Les WC suspendus c'est bien, jusqu'au jour où il faut démonter.
23 septembre 2022 à 13:56
JR48
JR48
358 messages
Re : Vous pouvez remplacer les siphons actuels par des siphons classiques réglables en hauteur, ce qui devrait vous permettre, d'après les photos de gagner au moins 15 cm de hauteur.
Vous coupez de chaque coté du té les tubes en laissant de quoi emboiter un raccord, 3 cm environ, après quoi il est possible d'intégrer soit un coude FF à 45° ou un coude à 67°30 ou bien un coude à 90°.
Si l'esthétique n'a pas trop d'importance pour vous en ce lieu,2 coudes à 45° à partir du té dirigés directement vers les siphons feront l'affaire, de cette manière, il n'y aura aucun refoulement dans l'une ou l'autre vasque. La même opération peut être faite avec les autres coudes mentionnés plus haut, c'est au choix.
Attention au système de fermeture des portes qui peuvent gêner le passage des tuyauteries.
23 septembre 2022 à 16:50
alexb44
alexb44
4 messages
J'ai essayé ceci aujourd'hui (photos en pièce jointe).
Pour le moment rien n'est collé, c'est pour tester, merci du conseil pour l'adhésif.
Je pensais avoir plus de hauteur entre le siphon et l'évacuation (T dans le mur).
Je me suis donc rabattu, pour la vasque de droite, sur des raccords 45°.
Le siphon est donc maintenant plus haut.
Vasque de gauche, pas beaucoup de changement, j'ai mi pour le moment un tube PVC flexible entre le siphon et l'évacuation.
J'ai ajouté un équilibreur de pression.
L'écoulement normal semble bien se passer, pas de glouglou.
Si je vide un seau d'eau dans la vasque de gauche, RAS.
Si je vide un seau d'eau dans la vasque de droite, j'ai des glouglou, mais je n'arrive pas à déterminer d'où ils viennent.
L'équilibreur de pression ne semble d'aucune utilité.
Par contre, même en vidant des seaux dans les vasques, j'ai vérifié, les siphons restent remplis, pas de dé-siphonnage sur les deux siphons.
Je n'avais pas d'odeurs d’égout au moment ou j'ai fait les modifications.
Je n'en ait pas après, à voir si d'ici quelques jours l'odeur revient.
Merci pour vos conseils, je vous tiens au courant si j'ai solutionné le problème de remonté d'égout.
pxl 20220924 154846031
pxl 20220924 154913627
24 septembre 2022 à 18:18
30 064 messages
Bonjour Alex. De toute façon ce ne peut être que mieux.
Vous enlevez le clapet et vous voyez s'il y a des glouglous.
S'il y en a encore, il est inutile et la surpression vient de plus loin.
Ici il en a un qui respirait mal. Le tube a été bouché à l’adhésif.
Du moment qu'il n'y a plus d'odeurs, le problème est résolu.
On vous laisse respirer et tester.
24 septembre 2022 à 21:20
JR48
JR48
358 messages
Pourquoi ne pas avoir monté les siphons directement sur les bondes d'évier ?
Vous auriez pu gagner de la hauteur, mais si çà fonctionne correctement tel quel, ne changez rien.
25 septembre 2022 à 10:54
alexb44
alexb44
4 messages
Oui c'est qu'il y a un espace pour la vidange du trop plein, effectivement j'aurais pu le retirer, mais tout semble fonctionner en l'état.
Il me restait quelques odeurs dans la SDB, mais il s'agissait d'un clips au niveau du siphon de la douche italienne qui était mal enfoncé, en l’enfonçant bien, le joint est bien comprimé et le siphon rempli son rôle.
Comme quoi, il faut parfois pas grand chose pour que les odeurs remontent.
Merci pour vos conseils.
Alex
26 septembre 2022 à 20:50
30 064 messages
Bonjour Alex. Avec quelques échanges vous avez pu résoudre votre problème en 6 jours. Les siphons près du mur permettent de libérer de la place au droit des écoulements.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
27 septembre 2022 à 18:53
Proposer une réponse à Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
  • 1. Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
    N°6140 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante. J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là. J'ai...
  • 2. Maison neuve mauvaise odeur dans SDB
    N°8854 : Bonjour. J'habite dans ma nouvelle maison depuis 6 mois. Cela fait 2/3 mois que des mauvaises odeurs sont présentes dans notre salle de bains. Je ne sais pas pourquoi. Cela ne provient pas du fait que les siphons sont vides,...
  • 3. Mauvaise odeur et bruits écoulement SDB
    N°6694 : Bonjour à tous, Tout d'abord je tiens à préciser que je n'ai que très peu de connaissance en plomberie ! Voilà mon problème : J'ai emménagé dans un appartement il y a 3 semaines. Tout allait bien lors qu’hier, en...
  • 4. Mauvaise odeur canalisation salle de bain lavabo
    N°4300 : Bonjour, nouvelle maison... : nouveau souci. L'odeur se situe dans le meuble sous le lavabo. Je pense que cela vient de "l'embranchement" entre le tuyau qui descend et le réceptacle au niveau du sol. J'avais eu le même souci dans...
  • 5. Problème mauvaise odeur plomberie
    N°8797 : Bonjour. Nous avons acheté une maison et depuis plusieurs mois. Il y a une mauvaise odeur qui sort d’une prise et de l’encadrement de fenêtre dans un coin du salon, après avoir insisté pendant plusieurs mois pour que le...
  • 6. Mauvaise odeur salle de bain
  • 7. Mauvaise odeur évier cuisine
    N°51 : Bonjour. J'ai un problème. Une mauvaise odeur remonte par l'évier de la cuisine, ça ressemble à des odeurs d'égouts. Merci pour vos conseils.
  • 8. Mauvaise odeur dans une chambre située à côté d'une salle de bains
    N°4951 : Il y a une mauvaise odeur dans une chambre (au sud, aérée plusieurs fois par jour), située à côté d'une salle de bains. Peut-il s'agir d'une fuite d'eau ou d'une infiltration ? Il n'y a pas d'humidité dans les murs. Nous...
  • 9. Problème odeur suite branchement tout à l'égout
    N°6032 : Bonjour, J'ai fait brancher ma maison au tout à l'égout il y a une dizaine de jours. Depuis, j'ai des remontées d'odeur dans la salle de bain située à l'étage. Les odeurs viennent du lavabo double vasque. Dès le...
  • 10. Passer de simple à double vasque
    N°3354 : Je viens d'acheter un meuble double vasque. Je dois le raccorder à mon évacuation et alimentation simples déjà présentes dans ma salle de bain. Je sais que tous les raccords existent mais je ne trouve aucun plan d'installation....
>>> Résultats suivants pour : Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque >>>
