Installation d'une vasque en verre à poser
4302
Amélioration plomberie maison : Installation d'une vasque en verre à poser
Bonjour. Comment doit-on faire tenir le siphon à la vasque en verre à poser ? Merci.
26 août 2009 à 18:05
Proposer une réponse à Installation d'une vasque en verre à poser
  • 1. Installation vasque en verre
    N°2280 : Je souhaite installer un vasque en verre où il n'y a pas de notice, sur un meuble où il y a déjà un trou, le problème est que le vasque ne tient pas sur le meuble. Pourriez-vous m'indiquer comment il peut tenir sans colle....
  • 2. Installation d'une bonde clic-clac sur une vasque à poser
    N°9999 : Bonjour. J'ai trouvé 2 types d'installations d'une bonde clic-clac avec une vasque à poser : 1. L'une est de percer le plan de toilette d'un diamètre bien plus large que celui de la bonde et de serrer la bonde directement...
  • 3. Installer bonde clapet pour vasque à poser
    N°2309 : Bonjour, je recherche le principe d'installation d'une bonde à clapet pour vasque en verre à poser sans trop plein. Merci.
  • 4. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
  • 5. Fuite vasque à poser
    N°7431 : Bonjour à tous, Je rencontre un souci avec l'une de mes 2 vasques à poser. Elles sont montées exactement de la même façon sauf que l'une fuit par l'arrière. Lorsque je fais couler l'eau ça va mais si je mets la bonde...
  • 6. Poser robinet lave vaisselle sur tuyau cuivre peint
    N°1521 : Je veux poser un robinet lave-vaisselle sur un tube cuivre de 14. Le tuyau est peint. Pour ne pas avoir à souder, je voudrais réaliser les raccords avec des raccords à compression (joint caoutchouc et rondelle expansive)....
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Fixer vasque à poser
    N°1802 : Bonjour, j'ai acheté 2 superbes vasque à poser, cependant, je n'ai aucune instruction de montage ni d'accessoires pour les fixer sur mon plan. Quelqu'un aurait-il des infos sur la meilleure manière de fixer une vasque sur un...
  • 9. Bruit tuyau eau suite installation vasque dans maison neuve
    N°3619 : Bonjour, Je sais que le sujet a beaucoup été abordé, mais je ne retrouve pas exactement mes circonstances. Donc maison neuve, tuyaux d'arrivées d'eau posés par le constructeur (les nouveaux en plastique dur), j'ai installé...
  • 10. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
>>> Résultats suivants pour : Installation d'une vasque en verre à poser >>>
pince plomberieplomberie pvc collierplomberie fuite robinet de douche 2fuite plomberie
