Refoulement évacuation machine à laver
10000
Question Forum Plomberie : Refoulement évacuation machine à laver
f-plomb
f-plomb
J'ai besoin d'aide, car je viens de changer de machine à laver et lors des vidanges, l'eau remonte par le tuyau d'évacuation. J'ai la même installation depuis des années et je n'ai jamais eu de problème, mais le débit d'évacuation de cette nouvelle machine me semble plus fort et plus important.
Voici mon installation toute simple, faite par un vrai plombier.
01 evac
Le tube vertical est celui où je mets l'évacuation de la machine.
Ce n'est pas dessiné, mais tout en bas de ce tube, il y a bien un siphon horizontal, comme celui de l'image jointe.
Cependant, le tube qui repart à la verticale est encore plus bas, presque au ras du sol, pour rejoindre le tube principal qui est très bas. C'est un appartement et c'est d'origine comme ça.
J'ai regardé 1000 tutoriels, mais je ne sais plus quoi penser.
La seule solution que j'ai trouvée pour le moment, c'est de mettre un raccord et de prolonger le tube vertical d'1m vers le haut, celui où je mets le tuyau d'évacuation de la machine à laver.
Lors de l'évacuation, j'entends bien l'eau remonter dans le tuyau, mais comme il est plus haut, ça ne remonte pas jusqu'en haut. Cependant, ce n'est pas très esthétique, car le tube est maintenant visible derrière la machine.
Si vous savez quelle installation je dois mettre en place pour avoir un tuyau vertical d'évacuation de longueur normale, a priori entre 60 et 90 cm, je serais reconnaissant de votre avis.
siphon evacuation machine a laver
26 février 2024 à 07:39
Réponse 1 du forum Plomberie
30 072 messages
Bonjour f-plomb. Ce problème est régulièrement traité dans le forum. Vous trouverez des réponses dans les nombreuses questions apparentées ci-dessous.
En gros il faut prolonger la partie verticale du tube de façon que la distance entre l'axe de sortie du siphon et la face haute du tube soit au moins de 50 cm.
On colle donc un manchon et on rallonge à la demande.
On se sait pas ce qu'ils disent. Mais on est sûr de la solution proposée qui revient à augmenter la pression à l'entrée du siphon dépendant de la hauteur de la colonne d'eau. Bref, un principe physique très simple.
Voir l’expérience du crève-tonneau de Pascal
26 février 2024 à 12:39
Proposer une réponse à Refoulement évacuation machine à laver
  • 1. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 2. Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
    N°6207 : Bonjour à tous, Il y a surement quelque part réponse à mes questions mais j’avoue avoir parcouru pas mal de sujet et les réponses se contredisent parfois, c’est pourquoi j’ai préféré exposer tout de même mon souci...
  • 3. Refoulement douche après lancement machine à laver
    N°9969 : Bonjour. J'ai acheté une maison récemment, et on est confronté à un "problème" depuis le début. Notre maison est composée de 2 éviers + machine à laver au rez de chaussée (cuisine) et de 2 lavabos + douche au 1er...
  • 4. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 5. Eau remonte du tuyau d'évacuation machine à laver
    N°1972 : Depuis 2 jours quand je fais tourner une machine à linge, au moment de la vidange machine, l'eau remonte du tuyau d'évacuation, comme si le tuyau était plein ou que la pression était trop forte. Ayant un tuyau coudé avec comme...
  • 6. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 7. Installation tuyau d'évacuation pour machine à laver
    N°6643 : Bonjour, Mon fils a emménagé dans un vieil appartement en location. Nous lui avons acheté une machine à laver puisque nous avions remarqué qu'il avait tout pour ce faire dans la salle de bain, sauf que lorsque nous avons...
  • 8. Hauteur évacuation machine à laver
    N°8020 : Bonjour. Je viens de faire rehausser ma machine à laver. La première lessive n'a pas posé de souci. Dès la deuxième lessive, la machine se remplissait d'eau et se vidait directement, sans que le programme ne s'active. La...
  • 9. Conseils évacuation machine à laver
    N°5794 : Bonjour, J'ai une question assez simple peut-être mais je me casse la tête pour une solution convenable. Je loue une maison. Dans mon cellier j'ai un tuyau d'évacuation d'eau de 32 cm pour ma machine à laver. Le problème...
  • 10. Tuyau machine à laver
    N°8130 : Bonjour, Ce matin Boulanger m'a livré mon lave/sèche linge LLS ESSENTIELB ELS712-2b. Ils ont ramené l'ancien Indésit que j'avais depuis 15 ans. Le problème c'est quand ils l'ont installé ils m'ont dit que l'embout pour...
>>> Résultats suivants pour : Refoulement évacuation machine à laver >>>
