Démontage arrivées d'eau chauffe-eau
9998
Questions Problème Plomberie : Démontage arrivées d'eau chauffe-eau
maxoudu35
maxoudu35
10 messages
Mon chauffe-eau étant HS.
Je voudrais le remplacer et le démonter mais au niveau des arrivée je ne vois pas bien comment procéder ?
J'ai poster 2 photos avec des numéros pour localiser les endroits, pourriez vous SVP m'aider !
Est-ce que c'est soudé ?
Bon week-end.
Démonter arrivées d'eau chauffe-eaudémontage arrivées d'eau chauffe-eau
24 février 2024 à 11:39
30 072 messages
Bonjour maxoudu35.
Aïe ! Vous n'êtes pas "tiré de l'auberge".
Tout d'abord il vous faut au minimum
- une clef anglaise ou une clef à molette de bonne taille
- une pince multiprise de plombier
- des clefs plates de dimensions adaptées aux écrous à démonter ou visser
- pâte à joint et filasse
- grande cuvette et serpillière
Tous les raccords sont vissés et étanchéifiés avec de la filasse et de la pâte à joint (1 et 2 et 3 et 4). En 1 et 2 rouge un joint plat suffit. 3 est un raccord diélectrique.
Pour vidanger, il faut fermer l'arrivée eau froide (en 1 bleu), au besoin couper l'eau de l'habitat, ouvrir le bouton de vidange sur le groupe de sécurité, puis ouvrir un robinet d'eau chaude. Suivant la capacité du chauffe-eau, on attend beaucoup de dizaines de minutes.
Suivant la quantité d'eau restante, le poids résiduel peut être important. Il vaut mieux être deux pour la manutention. Pour se "démolir le dos" c'est parfait.
Si le temps manque pour faire l'opération complète, prévoir un bouchon mâle à mettre en 1 rouge. Probablement du 15/21 - prévoir un joint plat.
A la lecture de ce qui précède voyez si vous faites l'opération vous même.
24 février 2024 à 14:36
maxoudu35
maxoudu35
10 messages
Bonjour GL.
Merci pour votre aide !
Du coup faut-il faire quelque chose de particulier à cause de la filasse et de la pâte à joint ou alors cela n'est pas gênant ?
Pour la sortie d'eau chaude (photo avec 4 numéros), est-ce bien une clé à molette à utiliser à l'écrou numéro 4 et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ?
Sinon je rajouter la photo ou l'on voir l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité.
Enfin, si l'opération tourne mal, ne faut-il pas prévoir plutôt un bouchon mâle à mettre sur la nouvelle photo (arrivée d'eau froide) car votre indication est le tuyau sortie d'eau chaude ?
Encore merci beaucoup loveliness
02 24 153230
24 février 2024 à 15:33
30 072 messages
Photo rouge, on dévisse l'écrou 2
Ensuite, vous enlèverez le raccord diélectrique avec une pince multiprise ou une clef plate.
Photo bleue, il faudra dévisser le groupe de sécurité avec une clé plate.
Tout cela chauffe-eau vide.
Ensuite il faudra faire les raccords inverses au remontage, avec un groupe de sécurité neuf. Les liaisons étant fixes avec des tubes de cuivre il faudra éviter toute contrainte mécanique.
Oui, ainsi vous pourrez remettre le circuit en eau.
Si c'est votre première fois, ce ne sera pas facile. Il faudra refaire des joints filasse.
24 février 2024 à 20:46
maxoudu35
maxoudu35
10 messages
Bonjour GL.
Merci 1000 fois pour les conseils ;-)
Le nouveau chauffe eau a un écartement de 23 cm entre les sorties donc je pense qu'il ne devrait pas avoir de contraintes mécaniques.
Les joints filasses sont-ils obligatoires ?
Du téflon pourrait-il faire l'affaire ?
Bon dimanche à vous :-)
25 février 2024 à 11:37
maxoudu35
maxoudu35
10 messages
Bonjour GL,
Problème sur la parution de mon ancien message je pense !
Je disais donc avant tout 1000 merci pour votre aide smile
Sinon j'ai essayer de désaérer l'écrou 2 de la photo rouge mais ma clé à molette est trop épaisse pour aller épouser l'écrou ...
Par contre l'écrou 1 lui peut se desserrer j'ai essayer puis-je le faire an premier ?
Aussi est-il possible de remplacer la filasse par du teflon ?
Sinon l'écartement entre les 2 sorties des 2 ballons sont identiques (23cm) mais si toutefois il y avait "contrainte mécanique", comment rectifier le tir ?
Sait-on jamais.
Bonne journée à vous loveliness
25 février 2024 à 11:51
30 072 messages
Oui si l'on veut éviter les fuites
Quand on ne veut pas de fuite on utilise de la filasse
Sur la photo rouge, on enlève tout d'abord l'écrou 1 ; puis la partie 3 à la pince multiprise
Si les entraxes sont identiques ce ne devrait pas être utile.
Quand on est prévoyant, on met des vannes à bille en entrée eau-froide avant le groupe, une autre en sortie eau chaude, et on raccorde avec des flexibles, ce qui facilite la rechange et permet de couper entrée et sortie chauffe-eau en cas de fuite.
La probabilité est faible, mais un chauffe-eau finit très souvent par fuir. En sous-sol ça va ; en appartement c'est à éviter.
25 février 2024 à 15:26
maxoudu35
maxoudu35
10 messages
Oui c'était le cas il fuyait et je suis en appartement.
Heureusement la fuite était 2 filets d'eau, qui s'arrêtait lorsque je coupais l'eau...
Vous aviez déjà répondu à mon premier post pour confirmer le diagnostique ;-)
Bonne continuation à vous et vraiment top votre aide précieuse biggrin
25 février 2024 à 17:17
13 037 messages
25 février 2024 à 18:17
Proposer une réponse à Démontage arrivées d'eau chauffe-eau
  • 1. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 2. Chauffe-eau gaz Opalis 10.2 démontage corps de chauffe
    N°10134 : Bonjour, J'espère que quelqu'un pourra me conseiller. J'ai un chauffe-eau gaz Opalis 10.2. Le corps de chauffe s'est encrassé et je souhaitais le détartrer et le nettoyer (ainsi que dépoussiérer le brûleur). J'ai coupé...
  • 3. Vidange chauffe eau pour démontage
    N°7889 : Bonjour. Je rentre dans un nouveau logement, il y a un chauffe eau que je veux enlever. Je sais pas comment faire pour le vidanger. Je précise ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas de groupe de sécurité, mais il y a un...
  • 4. Démontage des 2 arrivées d'eau sur mitigeur de douche
    N°6095 : Bonsoir, Suite remplacement mitigeur de douche et problème pour montage du nouveau, l'entre-axe "150 mm" est supérieur de 2 mm par rapport à l'ancien et impossible de démonter les raccords dans le mur. Pour pouvoir monter...
  • 5. Comment reconnaître chauffe eau blindé d'un stéatite sans démontage
    N°5607 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de reconnaitre si un chauffe eau est blindé ou stéatite, sans démontage ? Existe-t-il une référence sur la plaque ? Un logo ? Merci.
  • 6. Démontage insert plastique chauffe-eau Ariton Velis Evo Plus 80l
    N°9871 : Bonjour. Je dois changer les deux petits inserts plastiques sur mon chauffe-eau, un rouge et un bleu. Ils servent à filtrer le calcaire accumulé, je pense, et ils sont placés au niveau des raccords eau chaude/froide. Je...
  • 7. Démontage d'un chauffe eau au gaz
    N°5991 : Bonjour, Je souhaite enlever un chauffe-eau gaz de la marque Bulex type opalia. Comment faire ? Quelles précautions prendre ? Merci.
  • 8. Standard arrivées d'eau chauffe eau Atlantic
    N°2279 : Mon chauffe-eau est un Atlantic 200 litres, il doit être changé par un autre Atlantic 200 litres. Mes raccords seront-ils les mêmes ? Ou dois-je prévoir des flexibles ? Merci.
  • 9. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 10. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
>>> Résultats suivants pour : Démontage arrivées d'eau chauffe-eau >>>
