Achat cuve sans surpresseur
Question Forum Plomberie : Achat cuve sans surpresseur
Bonjour à tous,
Je dois acheter une nouvelle cuve 100l sans le surpresseur.
Le choix d'une cuve horizontale ou verticale est juste une question d'encombrement ?
Faut-il choisir une cuve avec une entrée eau et une purge sortie d'eau ou simplement une entrée eau ?
J'ai du mal à comprendre sur une cuve horizontale comment la vessie ne touche pas la cuve ? Est-elle maintenue de chaque extrémité (comme sur la photo jointe) ?
https://www.pompes-negimex.com/aide-fonctionnalite-role-reglage-ballon-vessie-pxl-19_31.html
28 novembre 2020 à 15:07
Bonjour sebelec.
Une cuve horizontale ou verticale est juste une histoire d’encombrement, il faut juste laisser de la place pour la maintenance (gonflage ballon, ou remplacement vessie à réaliser tous les 6 à 8 ans quand la pompe démarre par des petits cycles de 5 secondes malgré un gonflage correct du ballon).
Les 2 conceptions de vessie (avec ou sans purgeur) sont équivalentes cela dépend de la marque du ballon (si vous avez du budget prévoyez un ballon en inox avec une vessie en pdm).
Sur une cuve horizontale avec une vessie en bon état, la vessie ne touche pas la cuve elle est équilibrée par la pression d'air (même si elle touche cela n'est pas gênant comme un ancien pneumatique avec chambre à air).
L'eau est dans la vessie et l'air autour, j'ai une cuve horizontale (alimentant le réseau des WC à partir d'une citerne d'eau enterrée de 5000 litres) de 50 litres en inox depuis 12 ans et jamais aucun problème, juste remplacé 1 fois la vessie et gonflage tous les ans).
29 novembre 2020 à 14:54
