Surpresseur marche mal
2569
Conseils réparation plomberie maison : Surpresseur marche mal
Bonjour, j’ai un sur presseur de 300 litres qui se déclenche très vite. Faut-il regonfler le ballon ou bien faut-il changer le contacteur manométrique ou bien la vessie est percée ? Veuillez me répondre assez rapidement. Merci à tous.
02 février 2008 à 13:27
Questions 1 plomberie maison
Principe du sur presseur. Difficile à expliquer : c'est un moteur électrique avec un contacteur muni d'une turbine qui propulse de l'eau à une pression réglée dans des canalisations. Le ballon ne sert uniquement qu'à faire tampon lors du démarrage de cette pompe. L'eau est propulsé dans ce ballon qui absorbe l'onde de choc dû au démarrage de cette pompe, afin d'éviter que tous les joints des canalisations n'explosent. Le ballon est rempli d'eau et d'air qui se compressent lors de ce démarrage. La pression se fait dans les canalisations et l'eau remonte ainsi jusqu'au robinet ouvert (c'est celui-ci qui provoque la chute de pression et le déclenchement de la pompe).
03 février 2008 à 16:04
Questions 2 plomberie maison
Bonjour. Si votre surpresseur s'enclenche souvent, il doit se déclencher également souvent ? Regardez à votre manomètre (en principe) suivant les modèles, il y a un gros écrou avec un ressort et une vis. L’un sert au démarrage et l’autre à l’arrêt. Il faut jongler avec ces deux réglages. Un réglage trop bas et il s'enclenche au bout d'un litre d'eau et un réglage trop haut il tourne presque sans arrêt. 05/02/08- 10h08 BB
07 février 2008 à 01:34
Questions 3 plomberie maison
Le "ballon tampon" du surpresseur est une réserve d'eau sous pression, qui évite les démarrages trop fréquents.
1) Vérifier tout d'abord si vous n'avez pas une petite fuite permanente sur votre installation (chasse d'eau WC par ex)
2) La partie gonflée sous azote c'est probablement vidée (fuite par la valve) soit la membrane s'est percée. Si vous trouvez de l'eau (sauf eau de condensation) en tentant de purger la valve de remplissage azote, la membrane est percée. Si pas d'eau vous pouvez tenter de regonfler à la pompe à vélo (2 bars max, mais si la valve fuit ça ne tiendra pas longtemps...). Le Fred hydrau+
09 février 2008 à 01:38
Questions 4 plomberie maison
1. Un clapet anti-retour de 20/27 - 3/4 doit être mis IMPERATIVEMENT sur la sortie du sur-presseur.
2. Réglage de "départ - arrêt" du moteur à faire vérifier par un plombier.
3. Outre du ballon percé.
02 mars 2008 à 15:25
Questions 5 plomberie maison
Plusieurs explications cela peut être la sonde, le contacteur, effectivement comme le dit un autre internaute essayez de jouer avec la vis d'enclenchement, également il est possible que le tuyau de retour soit bouché, cela m'est arrivé, et la seule panne provenait de ce tuyau. A vérifier.
19 juin 2008 à 01:59
Questions 6 plomberie maison
Je pense qu'il faut regonfler simplement le ballon en veillant à bien vidanger le ballon de toute son eau (pression environ 2 bars), si cela persiste vérifier le pressostat il peut être grippé ou défectueux si usagé.
27 août 2010 à 17:16
Proposer une réponse à Surpresseur marche mal
  • 1. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 2. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 3. Problème avec un surpresseur
    N°5584 : Bonjour. J'ai un surpresseur de marque Elbi et je me suis rendu compte que la pompe fonctionnait en continu. - Le manomètre du contacteur restait bloqué sur 2 bars. - J'ai branché sur la valve air une pompe de VTT avec...
  • 4. Surpresseur arrosage jardin
    N°788 : Nous venons de faire installer des asperseurs pour l'arrosage automatique du jardin. Il y a 4 secteurs. Malheureusement les asperseurs ne montent pas et donc l'eau s'écoule autour et n'arrose pas en jets. Le paysagiste me parle de...
  • 5. Problème Sanibroyeur la chasse se déclenche très mal
    N°4894 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur Compact Leader, avec un interrupteur genre pneumatique (un bouton pression, un tuyau genre en caoutchouc, le moteur). La chasse d'eau a toujours eu du mal à marcher, mais là c'est terrible : il faut...
  • 6. Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits
    N°7630 : Bonjour, Mon voisin (agriculteur) a une pompe immergée avec un réservoir vessie de 100 litres et constate que sa pompe fait beaucoup de déclenchements par heure. Il a un 2ème réservoir vessie identique à celui en service ;...
  • 7. Problème WC avec arrivée d'eau alimentée par surpresseur
    N°7027 : Bonjour, Voila j'ai à la maison des WC sani broyeur alimentés par une pompe à eau et j'ai souvent de l'eau qui continue à couler après que le sani broyeur est fini son boulot. Comme je n'ai pas l'habitude de ce mécanisme...
  • 8. Vase sanitaire ou surpresseur ?
    N°7411 : Bonjour, Il y a 4 étages dans cet immeuble 1930 en copropriété. J'ai fait un trou dans un faux plafond dans le but de le tomber. Le trou est petit mais je vois un beau bidon gris et rond et, en le tapotant, il est assez...
  • 9. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 10. Problème surpresseur Scala 2 Grundfos
    N°8434 : Bonjour à tous. J'habite un appartement au 3ème et dernier étage d'un immeuble du centre-ville de Marseille. Après avoir créé un étage en aménageant les combles, j'ai constaté un manque de pression dans la 2ème douche...
>>> Résultats suivants pour : Surpresseur marche mal >>>
plomberie bricolagefuret plomberiebricolage travaux plomberiere novation plomberie appartement
