Installation surpresseur réserve d'eau
3568
Questions dépannage plomberie : Installation surpresseur réserve d'eau
J'ai fait installer une cuve de 15 m3, j'aimerais pouvoir alimenter les toilettes et la machine à laver. D'après vos réponses, a priori il me faudrait un suppresseur avec réserve d'eau. Pourriez-vous me préciser le type, la marque préconisée et la capacité de réserve conseillée ? Merci.
23 décembre 2008 à 01:30
Bonjour, pour de si petits besoins d'eau, installez une pompe équipée d'un régulateur de pression en fonction des débits. Ne vous pénalisez pas avec un vase (JETLY, GRUNDFOS, GUINARD).
G. B.
Vécu : j'ai utilisé 2 surpresseurs (durée de vie 5 à 6 ans), soucis : rajout d'air fréquent, vessie percée, mano contact bouché par le calcaire, les particules etc. pompe HS.
Depuis j'ai mis une pompe ordinaire (50 euros) et un régulateur électronique à sa sortie (40 euros) et plus de problème (usage identique au votre).
Inconvénient : ne pas brancher un nettoyeur haute pression, il n'apprécie pas les coupures tout ou rien.
Mais si ça intéresse quelqu'un j'ai la solution (c'est du bricolage).
oui, internaute (2), je veux bien connaître votre solution de bricolage ! Merci !
Conseils dépannage 4 plomberie
Bonjour, je reviens sur le site (Internaute 2) pour donner ma solution pour le nettoyeur HP.
Sachant qu'un nettoyeur haute pression peut fonctionner en aspiration, j'ai acheté un jerrican de 20 litres qui me sert de réservoir tampon : une sortie en bas (avec des raccords arrosage), une arrivée en haut sur un côté avec un flotteur de WC (comme un réservoir de chasse d'eau en fait).
Une vanne à l'entrée, une à la sortie pour pouvoir tout débrancher si besoin. Le tout suspendu à 2 m pour que l'eau arrive par gravité (en aspiration ça se désamorce trop).
J'avais pensé utiliser un ancien ballon de surpresseur (avec sa vessie) mais je n'étais pas sûr de trouver la bonne pression d'équilibre. Signé : le bricoleur fou !
Conseils dépannage 5 plomberie
Merci pour le truc, bricoleur fou ! C'est astucieux !
Bonne année à vous et à tous les fans de Bricovideo.
03 janvier 2009 à 04:20
Proposer une réponse à Installation surpresseur réserve d'eau
  • 1. Installation ballon surpresseur galva
    N°8884 : Bonjour à tous. Merci à ceux qui me liront et grand merci à ceux qui me répondront. J'ai écumé internet pour avoir un schéma simple et efficace afin de finaliser mon installation de forage. J'ai donc un forage duquel...
  • 2. Problème installation autonome comportant un surpresseur
    N°8208 : Bonjour à tous. J'ai un problème de surpresseur que je n'arrive pas à résoudre. Mon installation : J'ai deux cuves bétonnées étanches enterrées côte à côte. L’une sert de réserve d'eau, niveau d'eau haut 1.50M,...
  • 3. Ajout réserve d'eau sur surpresseur
    N°2674 : Je voudrais ajouter une réserve d'eau supplémentaire à un surpresseur. Mon idée serait d'avoir un surpresseur avec une cuve de 50l et d'ajouter après un vieux chauffe-eau de 200 l pour réduire les temps d'attente de reprise...
  • 4. Installation surpresseur habitation individuelle
    N°1012 : Bonjour, je viens de faire construire une maison dans un village où la pression de l'eau est assez faible. La pression étant assez faible, pour la salle de bain à l'étage, mon plombier a installé un surpresseur de marque DAB...
  • 5. Cherche schéma installation surpresseur récupération eau de pluie en citerne
    N°5020 : Bonjour. Je voudrais savoir comment installer un surpresseur par rapport à la citerne d'eau de pluie. Puis-je avoir un schéma ? Merci.
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Recherche surpresseur avec réserve d'eau
    N°894 : J'ai un forage avec un surpresseur, mais je voudrais trouver un surpresseur avec réserve d'eau en sortie 6 à 8 bars, pour avoir de la pression pour alimenter la maison, où se trouve ce surpresseur ? Merci.
  • 8. Installation d'un réducteur de pression après un surpresseur
    N°6009 : Bonjour. Juste pour savoir si éventuellement je pouvais placer un réducteur de pression après un surpresseur ? Merci par avance pour votre réponse. Cordialement.
  • 9. Installation surpresseur emplacement
    N°1406 : Bonjour, je suis en train d'installer une douche multi-jets. J'ai un problème de pression d'eau chaude dans la salle de bain (l'installation est neuve car le pavillon est neuf). J'ai pour idée de mettre un surpresseur pour la...
  • 10. Aide sur installation forage
    N°9468 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour mon installation forage que j’ai réalisé. J’ai un puisage avec une pompe immergé à environ 80m avec ensuite le ballon vessie. Au début je n’avais pas installé le surpresseur...
>>> Résultats suivants pour : Installation surpresseur réserve d'eau >>>
outil emboiture plomberiebricolage raccord plomberiebricovideo arrivee dessous chasse d eauconseils bricolage plomberi
