Dégrippage installation ancienne de tuyaux en fer
3705
Réparation plomberie maison : Dégrippage installation ancienne de tuyaux en fer
Bonjour. Comment démonter une installation ancienne de tuyaux en fer complètement grippée ? Cordialement.
24 janvier 2009 à 02:02
Dépannage 1 plomberie maison
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, il faut mettre des dégrippants sur les raccords ! Puis prenez 2 marteaux, un posé sous le raccord et avec l'autre vous tapez ! Ensuite avec les clefs, essayez de dévisser !
Dépannage 2 plomberie maison
Bonjour, laissez agir le dégrippant et si nécessaire chauffez les raccords.
28 janvier 2009 à 00:47
Proposer une réponse à Dégrippage installation ancienne de tuyaux en fer
  • 2. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 3. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 4. Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
    N°1349 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon installation sanitaire en cuivre (nombreuses fuites) le problème est connu. J'aimerais remplacer mes tuyaux de cuivre par un tuyau d'une autre matière. Les tuyaux per semblent...
  • 5. Remplacement chauffe eau installation ancienne
    N°8790 : Bonjour. Mon chauffe eau a rendu l’âme et fui, je dois donc le remplacer. Mon problème réside dans le choix des raccordements et notamment du groupe de sécurité car mon installation comporte 3 tuyaux en cuivre dont 1 pour...
  • 6. Ancienne installation robinet salle de bain fuit
    N°5263 : Bonjour, J'ai voulu changer un joint d'un robinet de ma salle de bain mais lorsque j'ai réussi à enlever la vis plastique de couleur bleue, le robinet ne s'est pas retiré. La vis bleue n'a laissé qu’un trou ? Je peux...
  • 7. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 8. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 9. Avis installation tuyaux chaudière gaz
    N°8746 : Bonjour. Merci d'avoir créé ce forum, il est super. Nous avons fait l'acquisition d'un logement neuf. Je me pose des questions sur les tuyaux de la chaudière gaz qui sont tous coudés à 90°. Pouvez-vous me dire si c'est...
  • 10. Problème installation robinet 2 tuyaux
    N°7842 : Bonjour à tous. J'essaye de monter mon robinet de cuisine depuis hier et je fais face à un problème. Le robinet a deux tuyaux pour l'arrivée d'eau, mais quand je raccorde j'ai une fuite sur un des tuyaux. J'ai retiré le...
>>> Résultats suivants pour : Dégrippage installation ancienne de tuyaux en fer >>>
collet battu raccord plomberie bricolage raccord plomberierenovation installation plomberie maison 04 bricovideoinstallation robinet d arret
