Problème installation robinet 2 tuyaux
7842
Question Forum Plomberie : Problème installation robinet 2 tuyaux
Normand_prime
Normand_prime
J'essaye de monter mon robinet de cuisine depuis hier et je fais face à un problème.
Le robinet a deux tuyaux pour l'arrivée d'eau, mais quand je raccorde j'ai une fuite sur un des tuyaux.
J'ai retiré le tuyau de raccordement qui fuite et je constate que quand j'ouvre l'eau avec un seul tuyau raccordé, celui pas raccordé l'eau en coule.
Ça m'étonne car normalement les tuyaux de raccordement doivent être des sorties si je ne me trompe.
31 mai 2020 à 15:47
Est-ce un ensemble de 2 robinets ==> 2 manettes indépendantes ou un mitigeur ==> 1 seul levier que l'on dirige à gauche ou à droite pour l'eau chaude ou l'eau froide ?
Si c'est un mitigeur, son nom l'indique ... entre les 2 positions extrêmes (gauche et droite) il mélange l'eau chaude et l'eau froide.
En position intermédiaire, si vous déconnectez un des tuyaux comme le débit de sortie du bec n'est pas suffisant par rapport au débit disponible et à cause de la gravité (merci Isaac Newton) l'eau coule par le 2ème tuyau non raccordé.
31 mai 2020 à 18:31
Normand_prime
Normand_prime
Mitigeur 1 seul levier.
Merci beaucoup pour votre réponse.
31 mai 2020 à 19:17
29 742 messages
Bonjour. On suppose que la fuite anormale se produit quand les deux tubes flexibles sont raccordés. Ces tubes sont les entrées du mitigeur.
Il faudrait voir d'où vient la fuite. Normalement les flexibles sont munis d'un écrou 15/21 à visser sur une sortie mâle de même dimension. Les flexibles contiennent déjà un joint caoutchouc ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter d'autre.
Vous regardez tout cela puis revenez dire s’il y a du mieux.
Pour vérifier l'absence de fuite vous nouez un papier de cuisine préalablement roulé autour de chaque tube.
31 mai 2020 à 23:41
Proposer une réponse à Problème installation robinet 2 tuyaux
  • 1. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 2. Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
    N°7 : Bonjour, Mes tuyaux font du bruit dans toute ma plomberie dans toute la maison, que faire ? Merci pour vos conseils..
  • 3. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Problème bruit dans les tuyaux
    N°8070 : Bonjour. Je suis très ennuyé car les tuyaux proches de ma chaudière font un bruit permanent lorsque ma chaudière s'active, j'ai vidangé l'intégralité du système plusieurs fois le problème étant que le robinet de purge...
  • 7. Plomberie et vibration tuyaux très bruyantes
    N°398 : Bonjour, Je possède un triplex et depuis quelques mois (depuis environ le mois de juillet, nous sommes présentement en novembre) la plomberie fait des excès de bruit. Régulièrement, lorsque quelqu'un des trois...
  • 8. Problème installation robinet Ideal Standard Retta
    N°5899 : Bonjour. J'ai un robinet neuf Retta de chez Ideal Standard. Je l'ai posé sur l’évier et connecté en eau. Le problème est que je n'arrive pas à actionner le levier pour ouvrir l'eau. Je peux tourner le levier sur eau...
  • 9. Problème installation robinet thermostatique
    N°751 : Bonjour, j'ai un problème pour installer un robinet thermostatique, l'ancien propriétaire a mis les arrivées d'eau à l'envers et impossible d'y accéder à part casser le mur, je vois les tuyaux mais la soudure est faite de sorte...
  • 10. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
>>> Résultats suivants pour : Problème installation robinet 2 tuyaux >>>
14 juillet 2017affiche dechiree galerieremplacer ce robinetdouchette par un melangeur 01reflet paris
