Conserver l'ancien robinet gaz à vis et ajouter par coude un ROAI
3706
Conseil plomberie maison : Conserver l'ancien robinet gaz à vis et ajouter par coude un ROAI
Je vais changer ma plaque de cuisson gaz naturel et je vais en profiter pour installer un robinet d'arrêt gaz ROAI (syst. VISSOGAZ).
Question : mon ancien robinet à vis 1/2 (15/21) est en parfait état et si possible je ne souhaite pas le démonter, c'est-à-dire que j'envisage de relier le ROAI à l'ancien robinet par un raccord coudé de gaz naturel 1/2 mâle / femelle et pour finir, relier le flexible allant sur la plaque du côté mâle.
Pouvez-vous me dire si cela est autorisé svp ? (je souhaite éviter de démonter l'ancien robinet et cela pourrait constituer une double 2 sécurité). Merci pour vos réponses.
24 janvier 2009 à 02:02
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour, ATTENTION, modification de tuyauterie, vous devez avoir un certificat de conformité signé par un responsable gaz d'entreprise. Ensuite on ne monte pas 2 robinets à la suite, ne jouez pas avec votre sécurité et celles des autres.
G. B.
Proposer une réponse à Conserver l'ancien robinet gaz à vis et ajouter par coude un ROAI
  • 1. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 2. Raccordement tuyau gaz de ville
    N°7338 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tuyau, qui est un ancien modèle tenu par collier de serrage à vis à tête cassée. Mais : 1) je ne réussis pas à enlever l'ancien tellement le collier est serré (ma pince coupante...
  • 3. Démonter tête de robinet ancien non identifié
    N°7524 : Bonsoir. Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer. Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les...
  • 4. Pose robinet Roai sur arrivée de gaz horizontale
    N°6823 : Bonjour à tous, J'ai fait appel à un plombier pour changer le flexible de la cuisinière qui va être périmé et pose d'un robinet ROAI. Le plombier veut fixer le robinet sur l'arrivée horizontale (cuisine encastrée), il ne...
  • 5. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
    N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
  • 6. Aux normes ou pas installation plaque de cuisson à gaz
    N°7479 : Bonjour, En achetant une nouvelle plaque de cuisson à gaz, les installateurs de la société "Boulanger", qui sont intervenus hier matin (Lundi 27/08/2018) n'ont pas pu faire la mise en service car ils nous affirment que...
  • 7. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 8. Fuite sur un robinet ancien
    N°5409 : Bonjour, J'aurais aimé connaitre la marche à suivre pour remédier à ce problème. Faut-il changer tout le robinet ou juste démonter le dessus et changer ce qui sert de vis. Si je dois changer le robinet comment le refixer...
  • 9. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 10. Installation robinet d'arrêt gaz Roai
    N°3881 : Bonjour, Comment doit-on placer un robinet d'arrêt gaz Roai (robinet de sécurité gaz à obturation automatique intégrée), par vissage ou par soudure ? Bien cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Conserver l'ancien robinet gaz à vis et ajouter par coude un ROAI >>>
raccord plomberie bricolageraccords plomberiepiece inconnue robinet thermostatiquebricovideo avis raccords plomberie 001
