Impossible de démonter les croisillons du robinet
7493
Bricovideo conseils réparation plomberie : Impossible de démonter les croisillons du robinet
Toorop68
Toorop68
Alors voila, mon robinet goutte abondamment.
Je me suis donc lancé dans son démontage.
Problème dès le début: impossible d’ôter les croisillons....
Photo 1: le robinet dans toute sa gloire:
Photo 2: ici je peux desserrer l'espèce de jupe sous le croisillon, mais impossible de l’ôter, car bloquer par le croisillon..
Photo 3: j'ai tenté d’ôter la pastille bleue, mais à part la détruire complètement, impossible de l’ôter.
Elle ne semble pas bouger non plus.
C'est la première fois que je me lance dans ce type de travaux. Est-ce qu'il faut que je m'acharne sur la pastille bleue, qui peut potentiellement cacher une vis qui me permettrait d’ôter le croisillon? Ou faut-il faire autre chose?
Je suis complètement perdu... et m'en remets à votre expertise.
Merci pour votre aide!
problème démontage croisillons robinetproblème démontage croisillons robinetproblème démontage croisillons robinet
22 septembre 2018 à 12:33
Réparation 1 plomberie conseils Bricovideo.com
Pour démonter vos croisillons de votre robinet, à l'aide d'un outil pointu vous retirez la petite pastille bleue et vous aurez accès à une vis plate ou cruciforme. Cordialement.
22 septembre 2018 à 13:40
Réparation 2 plomberie conseils Bricovideo.com
Toorop68
Toorop68
Bonjour !
Merci pour la réponse, malheureusement, il n'y avait pas de vis sous la pastille.
On m'a suggéré de faire levier sous le croisillon.
Mais il a l'air complètement bloqué.
J'ai aussi tenté de tirer pour le faire venir, en tapotant par dessous avec un marteau, mais ça n'a pas l'air de bouger d'un millimètre.
démonter les croisillons d'un robinetdémonter croisillons de robinet
22 septembre 2018 à 13:59
Réparation 3 plomberie conseils Bricovideo.com
Comme dit ci-dessus vous devez avoir une vis... sinon le "croisillon" ne tiendrait pas…
Peut-être a-t-elle été "massacrée" par le précèdent réparateur…
Solution percer pour faire sauter ce qui reste de la tête de vis, vous ôtez le croisillon et vous extrayez le reste de filetage…
Un petit conseil… ACHETEZ UN AUTRE ROBINET (mitigeur).
Vous allez "galérer" et vous aurez toujours… un vieux robinet !!!!
Les mélangeurs ne se font plus beaucoup.
Si vous êtes locataire, c'est au propriétaire de réparer…
JP
22 septembre 2018 à 17:08
Réparation 4 plomberie conseils Bricovideo.com
BP84
BP84
1 170 messages
S'il s'agit d'une ancienne robinetterie Grohe, le démontage s'effectue en dévissant la partie chromée six pans sous le croisillon, il y a un excentré qui permet la tenue du croisillon sur la tête, et tout vient ensemble.
Remontage, opération inverse.
22 septembre 2018 à 17:53
Réparation 5 plomberie conseils Bricovideo.com
Toorop68
Toorop68
Ça y est j'en ai ôté un. Celui de gauche.
Par contre IMPOSSIBLE de dévisser la valve. :D
Alors je vais m'en arrêter là... Je suis pas doué en bricolage et tout ce champs lexical est nouveau pour moi, et vivant en Allemagne, je dois tout traduire vers l'allemand, ce qui rajoute un niveau de difficulté EPIC !
Bref après avoir tout remonté, la fuite s'est arrêtée. :)
Mais la semaine prochaine je vais m'équiper du matériel nécessaire pour tout remplacer.
Quant au changement de robinet, il faut que j'en parle au proprio : apparemment en Allemagne ça ne se change pas comme ça.
Mais oui, ce sera en tout cas une prochaine étape.
Mais je vois déjà un souci, puisque les tuyaux d'alimentation en eau ne sont pas souples, mais en métal, directement enfoncé dans le vieux robinet.
En tout cas merci à tous pour votre aide et vos conseils. :)
démontage croisillons du robinetdémontage croisillons du robinet
23 septembre 2018 à 01:09
Proposer une réponse à Impossible de démonter les croisillons du robinet
  • 1. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 2. Impossible de démonter les poignées de la douche du robinet Venlo
    N°6317 : Bonjour, Mon robinet d'eau chaude de la douche étant bloqué en ouverture j'aimerai y avoir accès mais cela m'est impossible. Donc j'aimerai regarder à l'intérieur ce qui coince. Les poignées des robinets n'ont pas de...
  • 3. Comment démonter les croisillons d'un robinet ?
    N°8759 : Bonjour à tous. J'aimerais changer les joints céramique de mon robinet, qui fuit un peu actuellement. Mais, je n'arrive pas à trouver le moyen d'enlever les croisillons pour mon modèle. Est-ce que quelqu'un saurait...
  • 4. Impossible de démonter un robinet radiateur
    N°9604 : Bonjour à toutes et tous. Une bouteille à la mer, à la recherche d'idées... Je cherche à changer un robinet de radiateur. Je suis bien hors d'eau, et j'ai pu défaire le raccordement entre le radiateur et le robinet...
  • 5. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 6. Comment démonter cette tête de robinet ?
    N°6921 : Bonjour. J'ai déjà changé de nombreux joints de robinets mais là je suis devant un modèle ancien et je n'arrive pas à trouver l'astuce pour ôter la tête afin de changer le joint. J'ai dévissé la vis cachée ainsi que...
  • 7. Impossible de démonter une tête de robinet Alterna
    N°9937 : Bonjour à tous. J'ai dans une colonne d'hydromassage Alterna un robinet d'arrivée d'eau (voir les photos). Ce robinet est composé d'un écrou et d'une bague. Je n'arrive pas à desserrer l'ensemble et à sortir la tête de...
  • 8. Changement de robinet impossible
    N°9392 : Bonjour. Suite à des fuites d'eau, je voudrais changer le robinet de départ d'eau de mon lave-vaisselle, mais il m'est impossible de démonter l'ancien qui est vissé à une rosace murale. Comment faire ? Merci pour votre...
  • 9. Comment démonter ces têtes de robinet
    N°6397 : Bonjour. Mon robinet fuit au goutte à goutte et je me pose la question : Comment démonter ces têtes ? J'ai peur de forcer et de casser. Je vous remercie.
  • 10. Fuite robinet comment le démonter
    N°6745 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment démonter ce petit robinet pour changer le joint (qui fuit) ? Voir photo. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Impossible de démonter les croisillons du robinet >>>
